Zona 22
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
come faccio a certificare una cassetta (contenente morsetti o pulsanti o materiale vario) che deve essere installata in zona 22?
Come faccio a determinare l'effettiva temperatura superficiale della cassetta?
Grazie.
Modificato: da giovanzana
devi fare il calcolo delle potenze dissipate dalle apparecchiature contenute nel quadro poi, in base a questo valore, scegliere una cassetta il cui produttore dichiari una potenza dissipabile maggiore / uguale a quella che hai ricavato.
Magari in questo momento mi sbaglio ma direi che non è così. La potenza dissipata sicuramente influisce sulla temperatura superficiale ma non è la stessa cosa. Ad ogni modo prova a sentire il costruttore del quadro.
Non sono sicuro di capire bene il problema, ma vorrei osservare che anche per la zona 22 i componenti elettrici devono essere marchiati Atex (a differenza della zona 2), dovresti quindi usare materiale che ha sovraimpresso la D di dust con le indicazioni della potenza dissipata
