Ospite overland Inserito: 28 febbraio 2007 Segnala Inserito: 28 febbraio 2007 Salve, volevo eseguire un ciclo marcia/arresto di un' apparecchiatura, non ci sono contattori o emergenze, è un' applicazione molto semplice, volevo gestire il mio carico (una bobina 24vac) tramite due pulsanti, strart e stop, il problema è che dovrei realizzare una semplice (non per me) autoritenuta, col relè che ho mensionato (finder 55.34) è possibile creare una condizione tale o devo usare un altro relè (bistabile?)Grazie a chi vorrà rispondermi....
micneg Inserita: 28 febbraio 2007 Segnala Inserita: 28 febbraio 2007 ti allego semplice schema che può risolvere il tuo problema
Ospite overland Inserita: 1 marzo 2007 Segnala Inserita: 1 marzo 2007 Ringrazio chi mi ha gentilmente risposto, comunque facendo delle prove, ero riuscito ugualmente ad ottenere l'autoritenuta mettendo in serie al pulsante di marcia NO quello di arresto NC (la cui uscita l'ho collegata su A1) e portando le tensione in ingresso sul contatto NO sul contatto NO del relè, ponticellando il comune con l'alimentazione A1 della bobina.Comunque grazie a micneg, se avessi visto il suo schema avrei risparmiato mezzoretta....
