Contattore Rumoroso
Salve,nessuno sà spiegarmi da cosa deriva il rumore molto simile ad un ronzio di un contattore quando entra in funzione?Preciso che prima non era ssolutamente romuroso e che è utilizzato per l'avviamento stella-triangolo di una pompa da 22KW.Anche se il funzionamento è regolare è meglio sotituirlo?Grazieeeee
Nei contattori o teleruttori, esiste una parte mobile ed una parte fissa, la parte mobile è attratta alla fissa dal campo magnetico generato da un solenoide (bobina).
Se le facce del traferro (insieme delle parti mobile e fissa) non sono perfettamente pulite e piane si genera un falso contatto che fa ronzare il teleruttore.
Se questo è di notevole potenza, conviene smontarlo e pulire le facce con della banalissima carta vetrata fine e alla fine con una passata di panno per togliere le impurità.
BUON LAVORO
Grazie mzara spiegazione molto esauriente! :)
E' sempre un piacere... quando apri il teleruttore fai attenzione alle molle e al loro corretto posizionamento, è importantissimo.
ELETTROMECCANICO84
si, è proprio come dice MZARA.
Pulisci accuratamente e rimonta......ciao
