spagna74 Inserito: 28 marzo 2007 Segnala Inserito: 28 marzo 2007 Salve a tutti avrei bisogno di uno schema elettrico per effettuare l'alternanza di due elettropompe sommerse.Il principio di funzionamento dovrebbe essere il seguente:ogni elettropompa viene avviata tramite l'impiego di due galleggianti di livello (uno di arresto ed uno di marcia)Ad ogni avviamento vorrei che non partisse sempre la stessa pompa ma ci fosse una alternanza di lavoro fra le due elettropompe.Nessuno può illustrarmi aiutarmi magari mediante uno schema elettrico?Grazie anticipatamente a PLC Forum
Cadeina Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Inserita: 28 marzo 2007 Credo di aver capito che vuoi tutto senza PLC, quindi solo elettromeccanico...Prova con lo schema che ho buttato li, START e STOP sono i contatti delle 2 pere che azionano il teleruttore di marcia K1, KP1 e KP2 sono i teleruttori di marcia delle 2 pompe mentre K2 è un relè per memorizzare quale pompa è stata azionata per ultima.Testa e fai sapere!Ciao!
spagna74 Inserita: 28 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2007 Ti ringrazio tantissimo per il momento,ma ho un dubbio sull'avvimento delle pompe......mi hai detto che i pulsanti di start e stop e come fossero le due pere(galleggianti) considerando che io abbia da svuotare una vasca sino ad un certo livello(minimo livello) e debba far partire le pompe ad un determinato livello della vasca(livello massimo)dallo schema io suppongo che appena il galleggiante di massimo livello si impegna la pompa parte,ma si arresta non al livello impostato dal galleggiante di minimo livello ma solo al disimpegno del massimo livello non eseguendo lo svuotamento completo.Per galleggianti a pera io intendo quelli a microswicht(tipo flyght)e inseriti nello schema inviatomi(Start massimo liv. Stop minimo liv.).Spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione....tu concordi con me la seguente funzionalità??Grazie ciaoo
Cadeina Inserita: 29 marzo 2007 Segnala Inserita: 29 marzo 2007 Hai ragione, ho dimenticato l'autoritenuta su K1! Basta aggiungere in parallelo al contatto start un contatto aperto di K1, in questo modo solo quando la pera di minimo si impegna la pompa si ferma.CiaoGiorgio
Ospite iron_cut Inserita: 29 marzo 2007 Segnala Inserita: 29 marzo 2007 Secondo me puoi fare tutto con un solo interruttore a galleggiante (quello nella figura in alto a destra), due relè monostabili e un relè passo passo, come da schemi sotto.Nello schema ho ipotizzato l'alimentazione diretta delle pompe ma sarebbe meglio alimentarle tramite contattore. http://i5.tinypic.com/3ztmq8m.jpghttp://i14.tinypic.com/2wg7o8j.jpghttp://i7.tinypic.com/2wehylw.jpg
Ospite iron_cut Inserita: 29 marzo 2007 Segnala Inserita: 29 marzo 2007 Come al solito ci sono delle imperfezioni, questi vanno meglio.http://i9.tinypic.com/350jrk4.jpghttp://i5.tinypic.com/2w24rc6.jpgùhttp://i14.tinypic.com/4beo7dk.jpg
spagna74 Inserita: 29 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2007 Grazie ragazzi mi metto all'opera!!
Ospite iron_cut Inserita: 30 marzo 2007 Segnala Inserita: 30 marzo 2007 Come ti dicevo sarebbe meglio alimentare le pompe con dei contattori e ancora meglio se il circuito di comando fosse a bassa tensione.http://i12.tinypic.com/2s68spy.jpghttp://i11.tinypic.com/3zjj8nn.jpg
Ospite iron_cut Inserita: 30 marzo 2007 Segnala Inserita: 30 marzo 2007 Mio malgrado devo ancora correggermi, nei precedenti schemi ci sono delle imprecisioni, con questi dovrebbe andar megliohttp://i11.tinypic.com/48cppcn.jpghttp://i3.tinypic.com/2zzuo76.jpg
spagna74 Inserita: 31 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2007 Ciao Cadeina ho testato ma il risultato non è stato dei piu' soddisfacenti....Ti spiego meglio:quando impegno i due galleggianti di minimo e massimo livello parte la pompa N.1 e rimane in marcia sino al disimpegno del minimo livello quindi funzionamento regolarissimo.Al secondo avviamento invece quando impegno i due galleggianti partono sempre entrambi le due pompe e rimangono in funzione fino a quando non si disimpegna il galleggiante di minimo livello.Funzionamento errato deve partire una sola pompa alla volta.Non avendo avuto la possibilità di provare a mettere in serie dopo il contatto n.c del relè K2 che si trova prima della bobina del contattore della pompa KP1 un'altro contatto n.c di KP2(causa non disponibilità di ulteriori contatti ausiliari),credi che in questa maniera si riesca a fare l'alternanza corretta delle due pompe oppure hai altri suggerimenti da darmi?Grazie tantissimo
spagna74 Inserita: 1 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2007 Per iron cutHo notato nel tuo schema vi è un solo galleggiante a saponetta mentre nel mio caso servono due galleggianti a pera dovuto al fatto che ho già acquistato questo tipo di galleggiante consigliatomi dal venditore dicendomi che sono piu' adatti all'utilizzo che devo farne io(svuotare serbatoio acque nere)Grazie e se hai altri suggerimenti te ne sarò molto grato.Ciao
Ospite iron_cut Inserita: 2 aprile 2007 Segnala Inserita: 2 aprile 2007 Sinceramente galleggianti a pera o a saponetta non ne ho mai sentiti, quello che ho indicato io è un semplice interruttore a galleggiante normalmente utilizzato per il comando di pompe sommerse, compreso quelle per le acque nere.Pertanto, se le tue pompe devono svuotare un serbatoio di acque nere vanno benissimo, in ogni caso ti posso dire come farei io, vedi schemi sotto:http://i5.tinypic.com/2znptfl.jpghttp://i10.tinypic.com/2h4gqqs.jpghttp://i13.tinypic.com/47nmxpj.jpgCome vedi prevederei non solo l'alternanza delle pompe ma anche la possibilità di avviarle entrambe tramite un galleggiante di troppo pieno, che dovrà attivarsi se il livello del liquido dovesse superare il normale livello di esercizio.Questo per evitare che per anomalia, o ovaria di una pompa, o per carichi eccezionali (es.: nel caso in cui la vasca raccolga anche le acque meteoriche, per abbondanti precipitazioni) la vasca non trabocchi.Prevederei un allarme locale o remoto nel caso intervenisse il galleggiante di troppo pieno e naturalmente ritarderei la partenza della seconda pompa per evitare lo spunto eccessivo dovuto all'avviamento contemporaneo.Questo però è come farei io, ma come dicevano i romani: "tutte le strade portano a Roma".
Cadeina Inserita: 2 aprile 2007 Segnala Inserita: 2 aprile 2007 Ciao,scusa il ritardo per la risposta, hai perfettamente ragione!Dopo la pertenza della pompa 2 si diseccita K2 e di conseguenza parte anche la pompa 1 (sembra quindi che partono simultaneamente). La tua soluzione va più che bene e, visto gli errori che ho fatto, riallego lo schema modificato.Ola!
Ospite iron_cut Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 Grazie e se hai altri suggerimenti te ne sarò molto grato.Mi sono documentato sugli interruttori di livello che hai acquistato, in effetti sembrano proprio delle pere.Ho provato a buttar giù un ipotesi di funzionamento con questo tipo di interruttore, la circuitazione è leggermente più articolata; alla fine è venuto fuori questo:http://i3.tinypic.com/2pquckp.jpgCome puoi vedere ho previsto anche la possibilità di avvio di entrambe le pompe in caso di raggiungimento del livello di troppo pieno dovuto ad eventuali problemi che ti accennavo sopra.Riallego anche gli schemi con interruttore a galleggiante con delle piccole modifiche, che vanno a migliorarne la funzionalità:http://i10.tinypic.com/48ozww0.jpghttp://i12.tinypic.com/2i2bwy0.jpgSulla carta li ho verificati, se qualcuno si fida ed è disposto a dar fuoco alle polveri...
Ospite iron_cut Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 L'interruttore automatico a valle del contattore mi mancava...Va bhe! errare è umano!http://i11.tinypic.com/437nvxl.jpg
Ospite iron_cut Inserita: 6 aprile 2007 Segnala Inserita: 6 aprile 2007 Guisto qualche ritocco grafico.http://i10.tinypic.com/4i3m644.jpghttp://i3.tinypic.com/49kt5ki.jpghttp://i12.tinypic.com/4e01dom.jpghttp://i10.tinypic.com/4c28tb4.jpg
Ospite iron_cut Inserita: 11 aprile 2007 Segnala Inserita: 11 aprile 2007 E' quello che dico sempre a mio padre: "ma perchè continui a farti il vino da te, alla fine ti costa di più e fai un sacco di fatica, quando potresti acquistarlo già imbottigliato ad un prezzo anche minore".Lui mi risponde sempre allo stesso modo: "lo faccio perchè mi piace!"
pacodelucia Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 ciao, ho lo stesso problema, vorrei sapere come programmare il logo,grazie
nope Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 Esiste un modulo della Lovato cod. 31CSP2E24 (l'ultima cifra e' la tensione di alimentazione) che serve per questa funzione
ovlas12 Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 Salve, cortesemente, potete postare le foto perchè i link non funzionano! Grazie!
Maurizio Colombi Inserita: 8 maggio 2014 Segnala Inserita: 8 maggio 2014 Beh....sono passati più di SEI anni......non credo che sia possibile. Che ne dici? DISCUSSIONE CHIUSA
