franco1 Inserito: 11 aprile 2007 Segnala Share Inserito: 11 aprile 2007 Scusate con che strumento si misura lo stato di carica di una batteria?Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 11 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2007 Con un' amperometro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertino64 Inserita: 11 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2007 anche se la domanda sembra banale la risposta non lo è:è vero l'amperometro è fondamentale, ma .............collegando l'aperometro in serie alla batteria si misura la corrente che la batteria sta prelevando dall'alimentatore, e se questa lavora in tampone ed è una batteria al piombo si presume che la corrente sia minima (anche 1/1000 dell'amperaggio della batteria) .... sempre che non ci sia applicato nessun carico.Ma non è detto che la corrente rilevata sia utile, nel senso che se la batteria è malconcia... potrebbe NON richiedere corrente all'alimentatore.Come fare allora?occorre misurare la tensione con un voltmetro quando la batteria è a vuoto, e verificare che applicando un carico (incicativamente 1/4 o 1/2 della corrente nominale della batteria la tensione rilevata rimanga sostanzialmente la stessa o quasi.Per capirci meglio: se ho una batteria da 7 A al piombo che a vuoto indica 12.5 volt e con carico applicato di 3 A continua ad indicare 12.3 / 12.2 volt vuol diche che la batteria è in salute. se il carico permanne per svariati minuti chiaramente il voltaggio scende N.B. quanto detto vale per le batterie al piombo per le batterie al NICD MhI Litio ec la cosa cambia sostanzialmente.ciao robertino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
