Del_user_23717 Inserita: 15 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2007 Nell' azienda in cui lavoro, sovente la linea elettrica che serve la nostra cabina mt/bt ha di questi problemi, con tutti i casini che possono derivare da tali fenomeni e da quelli che vi dipendono in maniera indiretta, su tutte le apparecchiature elettroniche, schede, car, plc, etc etc... Per minimizzare in parte questi disagi, è stato messo un temporizzatore (impostato a 60 secondi) sul gruppo di scambio del generatore (dismesso) a valle del quadro bt in modo da evitare (o meglio limitare) questi pericolosi e fastidiosi transitori, cercando di trasformarli solo in momentanei buchi di tensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cipone Inserita: 16 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2007 (modificato) dove lavoro non abbiamo una cabina di trasformazione ma solo il gruppo di misura con il nostro interruttore di protezione.Penso comunque che abbiano avuto un guasto su quella linea, e tentavano più volte la richiusura delle protezioni... :ph34r:magari qualcuno con un bel corto netto nell'appartamento con la sola "PROTEZIONE" o quello che è del contatore Modificato: 16 aprile 2007 da Cipone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uccio111 Inserita: 17 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2007 tempo fa in una banca sostituimmo ben 6 schede elettroniche di 6 condizionatori a causa di un neutro interrotto, causa cattivo serraggio del cavo sul morsetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cafra74 Inserita: 17 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2007 cattivo serraggio del cavo sul morsettonel 99.9% dei casi, è sempre questa la causa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antama Inserita: 5 gennaio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2008 Capita anche che venga a macare sulla linea Enel o che in un condominio un topolino faccia un pasto indigesto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2008 scusate ragazzi ma ora mi fate spaventare visto che ho appena acquistato un appartamentino in un condominio che ovviamente avrà una fornitura trifase cosa posso installare per proteggermi da questa tipologia di guasto visto che avete detto che gli spdt non sono progettati per sovratensioni permanenti ????? Esisterà pure qualcosa !! Vero ?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 Premetto che io non credo a questi dispositivi.... ...comunque se vuoi puoi acquistare un corno rosso... da mettere nel vano contatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 ma daaaaaiiiiiii...davvero non esiste nulla ??caspita !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 Puoi informarti su un dispositivo di sgancio per massima tensione, sono dispositivi accessori su interruttori automatici che però ho solo visto in campo industriale, devo essere sincero, in impianti civili non è ho mai visti, probabilmente potresti usare anche un relè di massima tensione, ma non so fornirti un articolo preciso, dovrei guardare in catalogo.ciaoAttilio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ClA Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 Al momento questi dispositivi per uso domestico sono diffusi in Spagna perchè prescritti da alcune società distributrici di energia, che così si autotutelano.E probabile che presto si trovino in commercio anche in Italia.Nel frattempo ci si può procurare una bobina di massima tensione che più o meno è la stessa cosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enx3 Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 ebbi anche io un problema di mancanza di neutro (pochi giorni dopo la sostituzione del contatore da parte di enel) in un piccolo capannone artigianale con fornitura trifase + neutro.bruciarono lampade di emergenza, qualche scheda elettronica e starter delle lampade fluorescenti.Enel rimborsò i danni (la mia fattura di riparazioni) senza fare storie.pensai per evitare che succedesse di nuovo, che avrei potuto mettere un "contattore di linea" alimentando la bobina 220V con fase e neutro;al momento della mancanza del neutro il contattore si sarebbe diseccitato disalimentando l'intero impianto....poi non ne feci niente, ma sarebbe stata una soluzione funzionante? penso di si. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ClA Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 alimentando la bobina 220V con fase e neutroNon l'ho capita.Se quel neutro si stacca assume una tensione.... che dipende dai carichi, e può essere una tensione elevata.Come fai a dire che la bobina sgancia ? che bobina è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 avrei potuto mettere un "contattore di linea" alimentando la bobina 220V con fase e neutro;al momento della mancanza del neutro il contattore si sarebbe diseccitato disalimentando l'intero impianto.alimentando un contattore 230 con fase e neutro il contattore si eccita.Nel momento in cui si interrompe il neutro alla bobina "230" del teleruttore arrivano i 400 V e non credo che si disecciti... No ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 .......... sono arrivato tardi .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nevada2 Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 Per me l' unica soluzione è una bobina di massima tensione........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 e' l'unica soluzione.tuttavia le apparecchiature elettroniche potrebbero comunque subire danni.la soluzione del teleruttore fra fase e neutro non ha senso.oltre a non staccare i carichi molto probabilmente farebbe la loro stessa fine.ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enx3 Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 ecco... infatti... fate conto che non abbia detto niente... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
