loboloco69 Inserito: 13 aprile 2007 Segnala Share Inserito: 13 aprile 2007 Perchè bisogna mettere a terra i TA e i TV ? E' un obbligo sancito da qualche norma ? Se non lo si fa cosa può succedere ?Grazie a tutti coloro che interverranno con un loro contributo chiarificatore.Ciao da loboloco69. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2007 non mi risulta esista un formale obbligo normativo ma se fai una analisi tecnica risulta chiara la ragioneper quanto riguarda i tv se non ti interessasse l'isolamento potresti usare un partitore resistivo, il tv nasce per ottenere due scopi, una riduzione di tensione ed un isolamentoma, basterebbe che l'isolamento non fosse piu' che perfetto perche' il secondario assuma un potenziale, che potrebbe esssere piu' alto del desiderato; il riferimento a terra garantisce che cio' sia evitatoancora piu' significativo e' il discrso sui ta, la misura potrebbe anche essere eseguita con shunt, assumendo il circuito di misura il potenziale della lineae' evidente che se il circuito di misura, gli strumenti e tutti gli accessori sono adatti per il massimo potenziale che la linea misurata puo' assumene la messa a terra dal punto di vista tecnico potrebbe non esserci ho sperimentato con successo misure basate sull'effetto hall, peccato che questa medodica non sia standard Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2007 (modificato) specialmente per quanto riguarda i TV la cosa e' praticamente obbligatoria in quanto la loro maggior presenza e' nei sistemi MT ( 15 20 kv)quindi e' ovvio che occorre evitare NEL MODO PIU' ASSOLUTO di avere tensione primaria trasferita al secondario per guasti o anche per accoppiamento capacitivo tra gli avvolgimenti.a basse tensioni 230 400 volt non vengono usati in quanto gli strumenti sono adatti a queste tensioni senza accessori.per quanto riguarda i TA vale praticamente lo stesso discorso. in alcuni casi se le linee sono BT il costruttore dice di non collegarli a terra.per il resto ha gia' detto AZZONI com'e' la situazione.ivano65 Modificato: 13 aprile 2007 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.riefolo Inserita: 30 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2007 La messa a terra è obbligatoria solo in MT (nel senso che sulla CEI 11-1 lo specifica). In BT le norme non affrontano il problema, in AT non lo so.In questi casi (in BT) ha senso chiedere al costruttore, perchè in alcuni casi il collegamento a terra potrebbe portare ad un peggioramento della sicurezza (doppio guasto a terra e via dicendo...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
