cablaggio Inserito: 16 aprile 2007 Segnala Share Inserito: 16 aprile 2007 salve a tutti.Mi è stato commisionato un rifacimmento dell'impianto elettrico presso un'autorimessa di 69 box,mi e stato consegnato un progetto ed un elenco materiale redatto da un professionista commisionato direttamente dal cliente in questione.Leggendo questo progetto mi sorgono diversi dubbi, 1° l'installazione di un canale mettalico chiuso verniciato e sigillato con dei giunti, raggiungendo un grado di protezione IP44, considerando che in alcuni tratti a cielo aperto.2° la posa del cavo per le alimentazione dei box, e l'illuminazione dei corridoi e stato previsto un cavo del tipo fror.mi interessava una vostra opinione e se siete a conoscenza di alcune norme relative alle autorimesse.saluti Gaetano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 16 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2007 Innanzitutto bisogna sapere che professionista ha redatto il progetto, se si tratta di colui che può farlo e che ha tutte le carte in regola per firmare il progetto, non devi preoccuparti più di tanto, cominciamo a dare la colpa a chi se la deve prendere.E poi il cavo FROR, ha la seguente definizione: Destinazione d'uso: Per posa in ambienti a rischio d'incendio (luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento). Possono essere installati in locali secchi o umidi e solo per impiego temporaneo o intermittente anche all'esterno.Per quanto riguarda la protezione IP della canala, IP44 vuol dire che non devono passare corpi solidi superiori a 1 mm e spruzzi d'acqua.Buon lavoro e...facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 16 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2007 (modificato) Ciao Gaetano,benvenuto nel forum.Il progettista avrà sicuramente esposto nella relazione di progetto la tipologia di impianto.Sicuramente si tratta di un ambiente M.A.R.Ci. e dato il parcamento indicato soggetto a C.P.I.Sicuramente sarà previsto un comando di emergenza che ponga l'impianto elettrico fuori tensione, ad uso dei VVF in caso di intervento. Ovviamente la disalimentazione non deve riguardare i circuiti di sicurezza e le pompe antincendio.Nell'autorimessa non è ammesso il transito di condutture non facenti parte dell'impianto dell'autorimessa, qualora ciò fosse inevitabile il comando di emergenza deve agire anche su tali linee, a meno che esse non siano protette da muratura REI 90 minimo.Il livello di illuminamento minimo è 75 lx, se il comando di accensione è temporizzato occorre rispettare un'interdistanza massima tra due contigui di 10 m.L'illuminazione di sicurezza è obbligatoria al di sopra di 300 autoveicoli, ma consigliata anche per parcamenti di molto inferiori al limite normativo.Ti esorto a esplicitare con maggiore dettaglio i tuoi dubbi:-per quanto riguarda il canale metallico andrebbe bene anche un IP40, realizzare un IP44 è un po' dispendioso, si tratta di montare le guarnizioni tra il coperchio e il canale, ma se il progettista ha scelto tale grado di protezione lo avrà sicuramente motivato nella relazione descrittiva;-il cavo FROR per la derivazione dell'alimentazione dei box va più che bene, essendo un cavo con guaina potrebbe essere posato staffato direttamente a parete (qual è il tuo dubbio?)Aspetto tuo nuove, intanto ti saluto.Ciao, BennyPS. OPPSSSS....mzara mi ha anticipato, ma il suo post è perfettamente in linea col mio, seppure più che colpa, parlerei di compiti Modificato: 16 aprile 2007 da ing.bennyp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 16 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2007 Ing. preciso come al solito!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cablaggio Inserita: 17 aprile 2007 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2007 Ciao vi ringrazio di avermi rispoto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
