Ho Un Atroce Dubbio Sulle Potenze E Cio Che Consegue
roby1980
con gli anni la mia ignoranza si è consolidata...anche perchè bado piu' al pratico
vi spiego io i calcoli di potenza, correnti, sezione dei cavi e conseguente interruttore magnetotermico li faccio a spanne direttamente sul posto di lavoro.
Faccio un esempio.
ho un carico da 5,5kw sul trifase(400v)
i miei calcoli a spanne 5500/400=13,7A percio' per fase ho13,7/3=4,58A scelgo un cavo con sezione 1,5 e un C10 come interruttore.
LE MIE DOMANDE:
-IL MIO SISTEMA A SPANNE PUO' ESSERE PRESO PER BUONO? E SE NO QUALE' IL SISTEMA PIU? RAPIDO?
-CHI MI DICE COME SI FANNO VERAMENTE QUESTI CALCOLI?
-IL 10A DELL'INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO FA' 10A PER FASE?
grazie mi aiuterete a sapere olte cose e a sciogliore molti dubbi
Link al commento
Condividi su altri siti
"PUO' ESSERE PRESO PER BUONO"
No. c'è differenza tra i carichi. Per un motore il sistema piu' rapido e' considerare la corrente pari al doppio della potenza in kW; qualcosa di piu' per i motori piccoli qualcosa di meno per i grandi. Nel tuo caso 11 A.
Il calcolo esatto per un motore I = P / (1,73 400 rendimento cosfi)
rendimento e cosfi da catalogo.
Per un carico di cui conosci la potenza assorbita I = P / (1,73 400 cosfi)
La corrente ottenuta e' sempre quella per fase, per polo, non si fa mai la divisione ne' la somma.
Link al commento
  • 1 month later...
Scusate l'ignoranza.....
alla luce di questo (mi trovo in un caso analogo), dovendo scegliere un magnetotermico a monte, di che Amperaggio va scelto ? e per i cavi ?
Non parlo del caso specifico, ma la I scleta per il magnetotermico è la I = P / (1,73 400 cosfi) o il fatto che sia su una sola fase porta ad un calcolo diverso per il dimensionamento ?
grazie
Link al commento
Del_user_23717
Se sei in monofase, non dividi per radice di tre (1,73...), e quindi hai rispettivamente una corrente e una sezione dei conduttori maggiore.
Link al commento
del_user_56966
Vi racconto una bella rispetto ai calcoli:
Power center con barre di connessione da 400 mmQ
secondo il "progettista" seguendo i calcoli si doveva
connettere 9 fruste da 240 mmQ... :blink:
Il resto lo lascio solo intuire!
Alen
Link al commento
