uccio111 Inserito: 22 giugno 2007 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2007 salve, cosa succede se metto 2 condensatori di valori diversi in parallelo in corrente alternata per raggiungere un valore di capacità desiderato? siccome ho provato a sostituire un condensatore di un motore da 55 microfarad con due condensatori da 40 e 16 microfarad in parallelo, ma quello da 40 mi si è sciolto...è stato un caso o è normale che avvenga questo? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panrob Inserita: 22 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2007 Mettendo 2 condensatori in parallelo la loro capacità si somma. Forse non erano di tensione adeguata, ma la bruciatura di uno dei due non è assolutamente riconducibile alla loro messa in parallelo.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uccio111 Inserita: 24 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2007 la tensione era 450 V, mi sembra adeguata per un carico monofase...forse qualche difetto di fabbricazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 24 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2007 Se si tratta di 450 Vl , cioè "volt di lavoro", allora ok.Ma ricorda che una tensione di 230 volt (valore efficace) ha un valore di picco di 324, e se la prendiano su entrambi i picchi delle due semionde sono 650 volt....Cosa c'è scritto sui condensatori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 24 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2007 I condensatori per avviamento motori vanno soggetti a tensioni nettamente superiori ai 230 V della linea. La causa e' una parziale risonanza tra il condensatore e la reattanza dell'avvolgimento che questo ha in serie. Il fenomeno si esalta se il motore gira a vuoto ed e' meno grave col motore a carico. Si vede semplicemente col tester. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
