Condensatori In Parallelo In Alternata - cosa succede se...
salve, cosa succede se metto 2 condensatori di valori diversi in parallelo in corrente alternata per raggiungere un valore di capacità desiderato? siccome ho provato a sostituire un condensatore di un motore da 55 microfarad con due condensatori da 40 e 16 microfarad in parallelo, ma quello da 40 mi si è sciolto...è stato un caso o è normale che avvenga questo? grazie
Mettendo 2 condensatori in parallelo la loro capacità si somma. Forse non erano di tensione adeguata, ma la bruciatura di uno dei due non è assolutamente riconducibile alla loro messa in parallelo.
Ciao
la tensione era 450 V, mi sembra adeguata per un carico monofase...forse qualche difetto di fabbricazione?
Paolo Cattani
Se si tratta di 450 Vl , cioè "volt di lavoro", allora ok.
Ma ricorda che una tensione di 230 volt (valore efficace) ha un valore di picco di 324, e se la prendiano su entrambi i picchi delle due semionde sono 650 volt....
Cosa c'è scritto sui condensatori?
I condensatori per avviamento motori vanno soggetti a tensioni nettamente superiori ai 230 V della linea. La causa e' una parziale risonanza tra il condensatore e la reattanza dell'avvolgimento che questo ha in serie. Il fenomeno si esalta se il motore gira a vuoto ed e' meno grave col motore a carico. Si vede semplicemente col tester.
