Risolviamo Il Testo D'esame 2007
morpheus3611
Ciao ragazzi vi allego il testo d'esame (indirizzo elettrotenico ed automazioni) anno 2007.
Vi chiedo perchè non risolverlo?
Ciaoooo
Pag. 1/2 Sessione ordinaria 2007
Seconda prova scritta
M333 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE
Tema di: IMPIANTI ELETTRICI
(Testo valevole per i corsi di ordinamento e per i corsi sperimentali del Progetto “SIRIO” –
Elettrotecnica e Automazione)
Il candidato svolga le seguenti proposte:
Proposta n.1
Si deve dimensionare l’impianto elettrico per l’illuminazione di una strada lunga circa 540 m.
In accordo con i calcoli illuminotecnici effettuati, si utilizzano:
• Apparecchi di illuminazione con lampade a vapori di sodio ad alta pressione (tensione nominale 230 V, Potenza nominale 250 W, potenza dissipata dall’alimentatore 27 W, fattore di potenza 0,9, corrente assorbita all’accensione 1,5 la corrente nominale)
• Sostegni con altezza fuori terra pari a 9 m e distanti circa 30 m.
L’impianto in esame è alimentato direttamente in bassa tensione dal distributore, fornitura trifase, tensione 230/400 V. La distanza tra il gruppo di misura e l’inizio della strada in esame è circa 80 m.
Allo stesso gruppo di misura sono allacciati i circuiti che alimentano l’impianto di illuminazione di
altre strade.
Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie, determini:
1. le caratteristiche della linea di distribuzione principale e della derivazione tra linea principale e lampada
2. le caratteristiche dei sistemi da adottare per la protezione contro i contatti diretti e indiretti
3. le caratteristiche degli apparecchi di protezione contro le sovracorrenti.
Infine il candidato disegni lo schema del quadro elettrico e giustifichi la soluzione proposta.
Link al commento
Condividi su altri siti
Non era richiesta la sola soluzione.. Ma ho posta questo testo solo per vedere il modo diverso che ognuno utilizzerà per trovare la soluzione.
Comunque ancora non hanno pubblicato le soluzioni.
Link al commento
