Dubbio Calcolo Della Corrente Circuito Illuminazione Pubblica Monofase
Ciao a tutti, mi chiedevo nel caso in cui ho 18 pali per l'illuminazione stradale la cui potenza è di 250W + 27 di alimentatore (ometto i calcoli illuminotecnici), e questa è alimentata da un contatore trifase, quindi da linea in cavo trifase + neutro, il calcolo della corrente di impiego (Ib) sarà effettuato alla stessa maniera di un carico trifase?? cioè ;
oppure sarà calcolato alla stessa maniera di un carico monofase?? cioè .
Se si calcolasse alla maniera per carichi trifase allora per il calcolo della cdt utilizzeremo il metodo industriale [cdt = rad3 * I * L * (Rl *Cosfi + Xl * Senfi)] NO?
Aspetto qualche risp. CIAO a tutti e GRAZIE SEMPRE..
Del_user_23717
No, sarà considerato alla maniera di un carico monofase.
Attilio, la tua affermazione è giusta se come potenza prendi:
6*(250+27)
altrimenti lo devi considerare come un carico trifase.
Del_user_23717
Si Benny, pensavo anche al dimensionamento dei conduttori, anche se partono da un contatore trifase, essi alimentano tutti carichi reattivi monofase, e quindi dividendo sulle tre fasi i 18 pali avremo un carico per singola fase di 6*(250W+27W).
Io ho proceduto effettuando il calcolo della corrente di impiego in questa maniera :
Ib = 18*(250+27) / [1.732*400*0.9]= 8A (circa)
da quanto dici ing.bennyp ho proceduto in maniera giusta.
Grazie comunque SEMPRE.
Certamente.... :P
Potevi anche riguardare il carico trifase come unifomemente distribuito sulle tre fasi, in tale caso:
Ib=Pfase/(V*cosfi)=6*(250+27)/230*0,9=1662/207=8A
