Motore
salve a tutti ho un dubbio enorme,esiste il modo di provare se una pompa sommersa è rotta.sapevo che si usava un tester specifico per misurare l isolamento .nnon ci sono altri metodi'un saluto a tutti
Del_user_23717
Se non risponde ai comandi di avviamento, o stacca l'interruttore di protezione a monte, con buone probabilità è guasta...
Apparte gli scherzi: Potrebbe essere una dispersione per perdita di isolamento, o un problema sugli avvolgimenti, se dai qualche altra notizia... monofase/trifase, l'eventuale condensatore è nel quadro o sulla pompa? Tipo di problema...
è una pompa monofase,ma se c'è una dispersione su gli avvolgimenti come faccio a misurarla ?
per misurare l'isolamento serve il tester d'isolamento!
non ci sono altre strade ma se vuoi tentare con un tester normale
misura la resistenza tra il conduttore di fase e la sua terra (della pompa)
se è zero la pompa ... ci ha lasciato! :-)
se invece non lo è ... serve un tester d'isolamento!!
potrebbe anche essere un problema di avvolgimento bruciato/interrotto
in questo caso il tester d'isolamento non servirebbe a gran che
ma quando dici rotta cosa intendi?
- dai tensione e scatta subito la protezione?
- dai tensione e scatta poco dopo la protezione?
- non scatta niente ma non esce acqua?
ciao
del_user_56966
Se un pompa sommersa a un problema, puoi fare tutte le prove che vuoi,
poi da ultimo la devi portare fuori e revisionarla comunque, tanto vale farlo subito!
Alen ;)
credo che attilio abbia messo il dito sulla piaga!
La cosa più probabile é che ill condenatore, che si troverà nel corpo pompa, sia partito; revisionarla? (si dice a Napoli -à spesa nun vale a mpresa-).
Se devi riacquistare una pompa, trovane una che abbia il condentatore separato; a me è capitato più volte che di doverlo cambiare.
