enricomax1 Inserito: 8 agosto 2007 Segnala Inserito: 8 agosto 2007 Ciao a tutti.Vorrei sapere da voi, se alimento a 24V in corrente continua delle elettrovalvole da 24V ac, cosa succede??funzionano???Se si, si rovinano? Ps sulla stessa linea di alimentazione 24Vdc 10Aviene alimentato anche un PLC s7-200. Le elettrovalvole possono creare problemi, ne sono solo 3??Vi ringrazio
tonymt Inserita: 8 agosto 2007 Segnala Inserita: 8 agosto 2007 Se alimenti in dc delle bobine fatte per lavorare in ac queste assorbiranno mooolta piu corrente di quella nominale, si riscalderanno e alla lunga (ma neanche tanto) si bruceranno....... ciao
adross Inserita: 8 agosto 2007 Segnala Inserita: 8 agosto 2007 Sia l'avvolgimento che il nucleo dell'elettromagnete sono diversi per i due tipi di alimentazione.
Del_user_23717 Inserita: 9 agosto 2007 Segnala Inserita: 9 agosto 2007 Sia l'avvolgimento che il nucleo dell'elettromagnete sono diversi per i due tipi di alimentazione.Altrimenti che senso avrebbe avere bobine per AC e bobine per DC.... Più o meno è come usare viti o chiodi indifferentemente con un martello o con un cacciavite...
enricomax1 Inserita: 10 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2007 Purtroppo mi sono trovato ad inserire un plc per la gestione dell'automazione in una centrale idrica e volevo capire se potevo sfruttare lo stesso alimentatore in dc pure per l'elettrovalvole.Vi ringrazio per le risposte.
adross Inserita: 11 agosto 2007 Segnala Inserita: 11 agosto 2007 E' solo questione di dimensione o capacità di erogare Ampere dell'alimentatore.Se è grosso a sufficienza e l'azione delle elettrovalvole o altre apparecchiature non crea abbassamenti di tensione o disturbi per il plc la cosa si può fare.L'inserimento di un plc non è mica una colpa grave!!
enricomax1 Inserita: 11 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2007 Purtroppo oggi ho provato pero l'elettrovalvola (12W 24ac) non si apre e si scalda solamente e l'alimentatore è 24Vdc 10A.
luigi69 Inserita: 11 agosto 2007 Segnala Inserita: 11 agosto 2007 Enrico, se tu avessi il caso contrario, ovvero un semplice trafo a 24 Vac e delle elettrovalvole in dc, esistono delle "pipette" per il collegamento delle elettrovalvole che hanno inserito la loro interno in piccolo ponte diodima il caso contrario non è fattibile.... non fai più in fretta a cambiare le bobine delle elettrovalvole ? praticamente qualunque costruttore di eletrovalvole per aria o acqua o liguidi ( bosch, univer, festo, smc , burker, ....) ha a catalogo le bobine da 24 v ac e dc e 110 ac..... poi molti hanno anche il 12 Vdc ( classica attrezatura oleodinamica su automezzi ) il 48 Vdc ( ormai rarissimo ) il 110 Vdc ( usato un tempo in grandi impianti con batteria di soccorso ) e 230 Vac
Del_user_23717 Inserita: 11 agosto 2007 Segnala Inserita: 11 agosto 2007 praticamente qualunque costruttore di eletrovalvole per aria o acqua o liguidi ( bosch, univer, festo, smc , burker, ....) ha a catalogo le bobine da 24 v ac e dc e 110 ac..... poi molti hanno anche il 12 Vdc ( classica attrezatura oleodinamica su automezzi ) il 48 Vdc ( ormai rarissimo ) il 110 Vdc ( usato un tempo in grandi impianti con batteria di soccorso ) e 230 VacTempo fa ne ho trovate anche a 42 Vac montate su un macchinario di costruzione tedesca... non so se esistono ancora in commercio...
R.I.E. Inserita: 11 agosto 2007 Segnala Inserita: 11 agosto 2007 Non rischiare a fare queste cose fai prima a prendere l'alimentatore i ac t costa meno , se si dovesse bruciare quello in dc del plc poi ne devi comprare 2 quindi tanto vale perndere quello giusto prima!
Water Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Inserita: 23 agosto 2007 la soluzione meno costosa è una piccola interfaccia tramite microrelècomandi i microrelè con alimentazione in DC che andranno ad alimentarele elettrovalvole in AC (ovviamente con un trafo adeguato da 24VAC)poco spazio poca spesa tanta resa :-)ciao
