Montare Quadro E Prese 380v
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,volevo chiedervi nella 380v nelle prese industriali(quelle a incastro) come vengono montate le 3 fasi con la messa a terra sia nel quadro sia nella presa?Ve lo chiedo perche' non lo mai montata e volevo indicazioni per eseguire il lavoro con facilita'.Grazie anticipatamente
Modificato: da Michele77
Del_user_23717
Che vuoi dire? Come nel monofase, solo che di fasi te ne trovi altre due...
La disposizione è obbligata il polo più grosso è la terra comunque è segnato sia sulla presa (collegamento) che sulla spina, lo stesso vale se sono prese 3F+N+T.
Non so se era questo che intendevi...
Modificato: da attilio fiocco
Grazie.Intendevo quello che mi hai detto.La sezione dei cavi che vanno nel quadro della 380v mediamente quanto dovrebbe essere?E quello della messa a terra?
Del_user_23717
Ma in quale veste devi realizzare tale quadro prese?
Che significa mediamente?
Il dimensionamento lo fai in base alle prese che usi 16A, 32A ecc... e per quelle sezioni conduttore di terra con sezione uguale al conduttore di fase.
Si é una presa da 32A,la sezione dei conduttori e della messa a terra dovra essere 5mmq?Poi é importante la disposizione delle 3 fasi?Se le installi a caso funziona lo stesso?Scusami per le troppe domande ma di 380v trifase ne capisco poco. :(
è importante che rispetti la disposizione del neuto e della terra, poi le tre fasi se non hai indicazioni di come sono collegate nelle altre prese presenti non hanno una sequenza ben precisa. Una volta montata la presa se comanda un motore si prova in che verso gira e quindi al limite se gira in senso opposto si scambiano di posto due fasi.
si deve andare a tentativi?O si cambiano due fasi conosciute?
Del_user_23717
il 5 mmq non esiste, per tranquillità metti cavo da 6 mmq.
Ti basta un tentativo per risolvere... :D
Blu Elettrico
Il tentativo è poco professionale pure perchè ti obbliga ad aprire ancora una volta la presa....
Le fasi sulla presa sono contrassegnate da lettere o per dirla tutta al limite bisognerebbe usare l'apparecchio per la determinazione del ciclo corretto delle fasi.
Troppo complicato? Ma con prese industriali non si gioca.
Saluti
In tutti i casi devi solo fare un tentativo, se gira contrario, inverti le fasi e SICURAMENTE girerà dritto!!!
E poi se dalla parte opposta del cavo ci devi collegare un motore, come fai a sapere da che parte girerà.......fattore C.
Modificato: da mzara
Del_user_23717
Appunto...
Non ci vedo niente di poco professionale, poi dipende anche se la presa è destinata ad un utilizzatore (motore) fisso, o viene usata di volta in volta con/per motori diversi, in quel caso forse si fa prima a scambiare le fasi direttamente sulla morsettiera motore.
Ma nessuno vuole giocarci... si vuole solo riuscire ad usarle come serve/interessa...
Anche perchè spesso capitano circostanze in cui le tre fasi non sono segnalate.
