Michele77 Inserito: 22 agosto 2007 Segnala Inserito: 22 agosto 2007 Ciao.In campagna per azionare un motore elettrico di una pompa per l'acqua ho visto un contatore trifase dove era provvisto gia' di messa a terra, cioe' uscivano da esso 4 cavi(tre fasi + messa a terra).Questo succede sempre nell' installazione della 380v?Poi in presenza di un contatore 3F+N+PE o 3F+PE sotto al contatore vengono contrassegnati i contatti della fase,neutro e pe?Grazie a presto
ClA Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 sicuro che non fossero tre fasi e neutro?
Ivan Botta Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 Ciao.In campagna per azionare un motore elettrico di una pompa per l'acqua ho visto un contatore trifase dove era provvisto gia' di messa a terra, cioe' uscivano da esso 4 cavi(tre fasi + messa a terra).Sinceramente nelle forniture trifase ho sempre visto in uscita al contatore 3 fasi più neutro.Se in uscita da un contatore ci sono solo le 3 fasi anche solo per accendere una lampadina bisogna mettere un trasformatore 380/230.
Michele77 Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 (modificato) Il 4° filo era di colore giallo-verde lo stesso colore del filo della messa a terra,é possibile che sia il neutro?? Modificato: 22 agosto 2007 da Michele77
ivano65 Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 (modificato) evidentemente x l'elettricista che l'ha collegato non c'e' differenza tra neutro e terra , e quindi va' bene anche il gialloverde x il neutro.in romania ho visto una cabina a palo in cui tutti e quattro i cavi unipolari al secondario del trafo MT / BT erano di colore gialloverde., ivano65 Modificato: 22 agosto 2007 da ivano65
Michele77 Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 (modificato) evidentemente x l'elettricista che l'ha collegato non c'e' differenza tra neutro e terra , e quindi va' bene anche il gialloverde x il neutro.Ma secondo voi é un lavoro fatto bene?? Poi in presenza di un contatore 3F+N sotto al contatore vengono contrassegnati i contatti della fase e del neutro? Modificato: 22 agosto 2007 da Michele77
mzara Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 Ma certo che sono segnate le fasi con R S T e N, generalmente esistono i cavi a 3 conduttori + neutro e i conduttori 3 conduttori + terra. Nel tuo caso chi ha collegato l'utenza aveva a disposizione solo un cavo del secondo tipo!!!L'importante (GROSSOLANAMENTE) è che abbia realizzato un collegamentoa terra dell'apparecchiatura alimentata e che almeno dalla parte opposta del cavo abbia almeno ricoperto di nastro azzurro il conduttore di terra.
Michele77 Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 generalmente esistono i cavi a 3 conduttori + neutro e i conduttori 3 conduttori + terra.Scusami ma mi spieghi meglio perche' non ho capito tanto.
Cipone Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 l'elettricista avrà utilizzato un cavo con 4 fili che solitamente si utilizza quando il neutro non è presente oppure non serve (classico carico tipo un motore trifase), ed ha utilizzato come neutro (che DEVE ESSERE BLU) il filo per la messa a terra (che DEVE ESSERE GIALLO-VERDE). Magari aveva disponibilità solo di quel determinato tipo di cavo e si è arrangiato facendo in questo modo.A valle del contatore trifase hai solo i 4 morsetti R-S-T-N oppure in rari casi solo R-S-T se il neutro non è distribuito, nient'altro.L'impianto di terra è carico dell'utente finale.
Michele77 Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 (modificato) A valle del contatore trifase hai solo i 4 morsetti R-S-T-NQuindi se si installa una presa industriale queste lettere sono contrassegnate anche su di essa?E quindi anche sulla spina? Modificato: 22 agosto 2007 da Michele77
Cipone Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 sia sulle prese che sulle spine trovi L1-L2-L3-N-PE se è una 3P+N+PE oppure L1-L2-L3-PE se è una 3P+PE.Solitamente se fai corrispondere R - L1, S - L2, T - L3, la sequenza delle fasi è corretta, altrimenti inverti 2 fasi.
Michele77 Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 (modificato) altrimenti inverti 2 fasi.Dato che le combinazioni sono piu' di una com' é che invertendo 2 fasi a caso riesco ad avere la sequenza corretta? Modificato: 22 agosto 2007 da Michele77
Cipone Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 le possibilità sono solo 2: se ad una presa colleghi R-S-T rispettivamente ai poli L1-L2-L3, se il motore gira nel senso corretto, la sequenza fasi è giusta, se ciò non avviene e il motore gira nel senso sbagliato, per farlo funzionare correttamente è sufficiente invertire due delle tre fasi ad esempio colleghi R-S-T rispettivamente ai poli della presa L3-L2-L1 e il motore deve girare nel senso opposto a quello della precedente sequenza fasi.
sulfranel Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 Dato che le combinazioni sono piu' di una com' é che invertendo 2 fasi a caso riesco ad avere la sequenza corretta?Per prima cosa prova a disegnare un triangolo su un foglio e numera in senso orario da 1 a 3 i tre apici del triangolo.Le tre fasi di alimentazione sono sfasate tra di loro di 120 gradi, ovvero raggiungolo il loro massimo valore in tensione in tre istanti diversi la sequenza con cui queste arrivano al loro valore massimo indica il senso di rotazione delle fasi.Ora riprendi il triangolo di prima e prova invertire tra loro i numeri che ci sono tra due apici, vedrai che la numerazione ora e' in senso antiorario.Lo stesso succede invertendo due fasi tra di loro.Spero che sia stato chiaro nella spiegazione.
Michele77 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2007 Ok!Sono riuscito a capire.Grazie mille
