Doppia Velocità Motore Asincrono
kojak
Un motore asincrono è comandato tramite un MCC che è predisposto per due velocità.
Il comando avviene tramite tre contattori di potenza e sfrutta il cambio del numero di poli.
Non conosco lo schema di collegamento delle matasse del motore ma visto che entrambe le velocità sono ottenute
con un collegamento a stella ne deduco che il motore abbia sei avvolgimenti.
Tre avvolgimenti a stella che fanno capo ad un gruppo di tre morsetti U1 V1 W1 e in serie a questi altri tre avvolgimenti che fanno capo ad altrettanti morsetti U2 V2 W2.
Ho dedotto bene?
Nel caso.. siccome il centro stella si inverte con il cambio di velocità per far girare il motore nello stesso senso dovrò avere un inversione di fase...giusto?
Link al commento
Condividi su altri siti
AndreaCapiluppi
Ciao a tutti.
Recupero questa discussione che sembra terminata da qualche mese, perchè ho un dubbio riguardante proprio i motori con doppia velocità, realizzata mediante cambio di polarità.
Per muovermi ad una velocità, per esempio a 2 poli, alimento appunto U1, V1, W1; per muovermi alla seconda velocità, per esempio 8 poli, alimento U2, V2, W2.
Attualmente lo faccio con due contattori, che non inserisco mai contemporaneamente.
Esistono tipi di avvolgimenti in cui per passare alla seconda velocità devo inserire entrabe le alimentazioni?
Le motivazioni di questa domanda sono legate al fatto che per motivi legati al resto del circuito, mi farebbe comodo avere un teleruttore sempre inserito evitando però di inserirne un terzo a monte di entrambi.
In sostanza: se alimento entrabi i circuiti cosa succede? E' tutto ok? Ho due motori che si frenano a vicenda? Brucio qualcosa?
Andrea.
Link al commento
Non so spiegartelo con termini tecnici, ma credo avresti un campo che gira a 3000 giri ed uno a 1500, con uno sfasamento di campi che frenerebbe il motore facendo scaldare lo statore.
Se ti serve un autotenuta continua, puoi usare contatti ritardati, ma non so se é per quello.
Link al commento
La domanda è strana.... ci sono tipi di avvolgimenti diversi, dove il tipo di alimentazione è diversa, come i Dahlander ad avvolgimento unico.
post-191161-0-57475700-1387888666_thumb.
Modificato: da Paolo Cattani
Link al commento
