valentina2712 Inserito: 31 agosto 2007 Segnala Inserito: 31 agosto 2007 Salve a tutti. Premetto l'assoluta inesperienza nel campo elettrico; mi ritrovo una idrovora che funziona a corrente 380 V e desidererei farla funzionare con la corrente 220 V. E' possibile? Se si, quali caratteristiche tecniche devo fornirvi? Vi ringrazio anticipatamente.
luigi69 Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 il sistema da te richiesto è abbastanza comune su impianti di piccola potenza ( motori di qualcghe centinaio di watt, fino ai due KW )se ne è già discusso in passatosarebbe utile sapere la potenza della pompa, ma a priori, mi sento di sconsigliarti un intervento simile per alcuni motivi fondamentali :se la pompa è di tipo sommerso non hai accesso alla morsettiera di collegamento e non è possibile attuare il tipo stella -triangolo ( come collegamento )la pompa parte sicuramente a carico e un difetto delle modifiche dei condensatori è la poca coppia alo spunto
valentina2712 Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Grazie Luigi69, la pompa non è del tipo sommerso, ma al momento non ne conosco la potenza. Ti farò sapere in seguito, ma non ho capito perché me lo sconsigli. il valore della pompa è di circa 1000 euro, per questo vorrei utlizzarla per travasare dell'acqua da una cisterna ad un'altra. saluto.
luigi69 Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 consideriamo appunto altre concomitanze......se è una semplice pompa di travaso, come può costare 1000 Euro ? neanche le pompe con girante inox oramai costano cosi care ( nel senso di piccoli apparecchi )il perchè te le sconsiglio...ti ho elencato due perchè, eccone un terzo : se tu mi dici che non hai esperienza nel campo elettrico, perchè allora avventurarsi in una modifica di cui non sappiamo a priori il risultato ? ( e tieni conto che chi te lo dice è sempre stato un fautore del fai da te... )
