ferdisa Inserito: 5 settembre 2007 Segnala Inserito: 5 settembre 2007 Ciao a tutti, vorrei sapere in quali condizioni è obbligatorio creare una separazione tra cavi di potenza di media e bassa tensione? e magari la norma di riferimento. grazie
Del_user_23717 Inserita: 5 settembre 2007 Segnala Inserita: 5 settembre 2007 I cavi di media sono isolati per tensioni dell' ordine dei 30kV quelli di bassa per molto meno... Se non li separi fisicamente/meccanicamente dovresti far risultare per i cavi di bassa un' isolamento adeguato/pari a quelli di media, però sicneramente non so cosa dice esattamente la norma di riferimento, gli ho dato un' occhiata tempo fa, ma non ricordo neanche più il codice.Ma devi farli passare all' interno dello stesso cavidotto?Che tipo di posa/impianto è?
aleghost Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 se il cavo di bassa con guaina è considerato a doppio isolamento allora può passare insieme al cavo di media. Se cerchi nelle discussioni, tempo fa si è già parlato di questo
ferdisa Inserita: 17 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2007 I cavi (di media e bassa tensione) passano all'interno dello stesso cunicolo di cabina.Secondo voi, è sufficiente installare una canala in pvc, all'interno dello stesso cunicolo, in modo da creare una separazione adeguata tra i cavi?ciao
ivano65 Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Inserita: 17 settembre 2007 i cavi di media passono coesistere con quelli a bassa tensione senza problemi , in quanto sono OBBLIGATORIAMENTE cavi schermati collegati a terra.comunque sarebbe meglio separarli con canalina metallica anchessa collegata a terra.ivano65
