alle4 Inserito: 11 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 11 settembre 2007 (modificato) Scusate, credevo di essere in "impianti industriali", ho sbagliato la sezione.Ciao a tutti, vorrei un consiglio/opinione:dovrei costruire una macchina x un cliente che ha 2 stabilimenti, entrambi a tensione trifase 380v ma con 2 frequenze differenti, uno a 50Hz e l'altro a 60Hz, mi chiede quindi la possibilità di avere una macchina a doppia frequenza... ora, i componenti elettrici generalmente hanno tutti stampigliato 50/60Hz e quindi nessun problema, il problema me lo da la casa costruttrice del motore (ADPE - Eex-d) perchè dovrebbe essere un ventilatore a doppia velocità (stella/triangolo) e mi dice che non può farmelo per doppia frequenza... secondo voi è vero?Secondo voi posso alimentare il mio quadro elettrico con qualche tipo di convertitore di frequenza in modo che comunque a valle e quindi su tutti componenti, motori compresi, ho sempre 50 Hz? Ringrazio in anticipo.Alle. Modificato: 11 settembre 2007 da alle4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2007 non capisco perchè non può fartelo...la frequenza di lavoro comunque non dipende dal tipo di motore stella-triangolo.....a parità dello stesso motore, a frequenza maggiore gira più velocemente, eroga maggiore potenza ma scalda di piùin genere tutti i motori sono oramai costruiti per 50/60 Hzil rendimento a frequenza maggiore, comunque, dipende anche dalla qualità dei componenti magnetici ( lamierini e parti del rotore e statore ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alle4 Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2007 Io credo che non possa farmelo più per questioni di certificazioni ATEX che non per problemi costruttivi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
