pedersen Inserito: 13 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 13 settembre 2007 potreste spiegarmi che problema c'e' a distribuire il neutro oltre alle fasi e alla terra?anche se per alimentare un motore bastano le fasi senza neutro, c'e' qualche problema a distribuire la corrente con le prese a 5 poli (trifase+neutro+terra)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Savino Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2007 c'e' qualche problema a distribuire la corrente con le prese a 5 poli (trifase+neutro+terra)? Distribuire la tensione , piuttosto!No.. perche' dovrebbe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2007 se il neutro non viene utilizzato, a che serve che venga collegato? Se invece ti serve per gli ausiliari, non c'è problema, utilizzi una spina a 5 poli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 16 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 una volta andai dal venditore di materiale elettrico e gli dissi:dammi un adattatore che da un lato ha 1 spina 3p+n+t e dell'altro lato ha 3 prese sempre 3p+n+tmi guardo' per circa un minuto e mi rispose: perche', distribuisci pure il neutro?da allora, ogni tanto ci pensoche voleva dire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 16 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 boh, chiedilo a lui... comunque sia i carichi trifase funzionano senza neutro, penso che si riferisse a questo... ma a te polo di neutro a che serviva scusa? Una saldatrice, un trapano a colonna, il motore di una pompa... tutti trifase, non usano il neutro... probabilmente si chiedeva cosa c'era a valle delle tre prolunghe che avresti collegato alle tre prese 5P... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 17 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2007 per esempio carichi monofase adattati per funzionare con la trifase (es. resistenze collegate su fasi diverse per ripartire il carico ecc.) e in piu' la possibilita' di mettere un adattatore e prendere la 220v direttamente cosa che non si puo' fare con una presa 3p+t Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2007 Una grande industria dalle mie parti ha solamente prese interbloccate Palazzoli 32A 5 poli, ci attacchi quello che ti pare, dal rasoio elettrico alla mega pompa sommersa da 15 cavalli. Alle spine collegate a 220 hanno tolto i poli initilizzati, mentre quelle a 380 li hanno tutti. Quando devi fare un lavoro, ti forniscono gli adattatori (autocostruiti) adatti alle tue spine. Comodo no!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2007 per esempio un utilizzatore a 220 ha una spina a 5 poli e all'interno sono collegati 1 fase il neutro e la terra giusto?in effetti volevo fare una cosa del genere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
