pesci2001 Inserito: 14 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 14 settembre 2007 salve qualcuno di voi sa dirmi in un di tubo flex diametro 25 quanti conduttori da 1,5 mm si possono entrare , ed inoltre sempre in un tubo flex conduttori da 2,5 e 4 mm sempre per normativa, un grazie di cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2007 - 9 x 1,5 mm2- 9 x 2,5 mm2- 9 x 4 mm2- 3 x 6mm2- 3 x 10 mm2-2 x 16 mm2da " impianti elettrici" di Vittorio Re, riempimento 0,7... non fare affidamento sui 9 conduttori da 2,5 e da 4 mm2. Diciamo che il 25 per i montanti linea 2 x 2,5 mm2 + 3 x 4 mm2 và bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2007 non fare affidamento sui 9 conduttori da 2,5 e da 4 mm2.ma allora che guida è????9 cordine da 4mmq in un tubo da Ø 25... sono curioso di vedere come ce le passa.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 16 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 ...eppure se fai i calcoli vedrai che corrispondono. Infatti l'autore ha fatto i calcoli ma non ha mai passato cordicelle. Io la uso tanto quanto per il resto mi affido all'esperienza. Metto il corrugato, stabilisco il numero di cordicelle, guardo il tragitto,lunghezza e curve...se non sono convinto aggiungo un'altro corrugato.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 16 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 TUBI PROTETTIVI FLESSIBILI IN PVC CONFORMI A NORMA CEI 23-14 D25mm int=18,3mm d=D/1,3 DA NORMA CEI 64-9 =14,7mm (10 fili 1,5mmq_6 fili 2,5mmq_5 fili 4mmq)Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigionise Inserita: 3 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2007 Ciao a tutti, scusate l'intrusione nella discussione, ma vorrei porvi un questito:Dovrei passare i seguenti cavi come linea montante:3 x 2,5 mm2 --> luci3 x 4 mm2 --> prese 10A3 x 4 mm2 --> prese 16A (forza motrice)3 x 4 mm2 --> condizionatori (3 macchine) Quanti, e quali, corrugati mi consigliate di utilizzare? Io pensavo optare per due possibilita':1) corrugato da 32 mm per prese 10A, prese 16A, condizionatori (9 x 4 mm2) + corrugato da 25 mm per luci (3 x 2,5 mm2), in modo tale da avere abbastanza spazio libero, in quest'ultimo, per futuri nuovi cavi2) corrugato da 25 mm per prese 10A e prese 16A (6 x 4 mm2) + corrugato da 25 per luci e condizionatori (3 x 4 mm2 + 3 x 2,5 mm2)Posso utilizzare la terra da 2,5 mm2 per i cavi da 4 mm2?Grazie,Gigi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleelettra2 Inserita: 3 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2007 Ciao Gigila sezione del PE deve essere uguale al conduttore di fase questo per sezione del conduttore di fase fino a 16 mmq Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
