alphabit Inserito: 15 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2007 Ciao a tutti, guardando la bolletta di alcuni clienti (condomini in genere) si nota che pagano cifre elevate di energia reattiva, tuttavia avendo potenze impegnate modeste e con potenze assorbite reali in alcune ore veramente basse occorrono batterie con gradini piccolissimi.Inoltre il problema è che l'inserzione dei carichi è spesso repentina (ascensori ecc.).Parlando con i costruttori alcuni dicono che le batterie con le resistenze di smorzamento che permettono insezioni (e disinserzioni)piu' veloci loro le installano normalmente per queste utenze e funzionano "bene" (mah...).Con il vecchio contore elettromeccanico non avrei avuto paura a consigliare l'impianto di rifasamento automatico, con i nuovi contatori ...si.(non vorrei fargli spendere soldi per poi pagare energia reattiva capacitiva......).Ho provato a vedere i condensatori con inserzione statica che sembrerebbero l'ideale per seguire l'andamento del carico ma a parte il costo attualmente li fanno solo per potenze elevate.Qualcuno ha esperienze del genere? sapreste consigliarmi qualcosa?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2007 Si possono collegare dei condensatori direttamente ai morsetti dei motori. I condensatori saranno calcolati in modo specifico per l'utenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2007 (modificato) i condensatori con inserzione statica che sembrerebbero l'idealeIn questo caso migliori sicuramente l'inserzione stessa, senza aumentare la risoluzionedella regolazione in se stessa...Io molti anni fa ho risolto un problema del genere modificando il valore mF dei vari passiadattando questi alle vere esigente dell'utente, oggi penso in generale si potrebbe fare anche molto meglio!!Inoltre considera che se già risolvi il problema del solo 50% le problematiche di sovraccosti si attenua di molto! Modificato: 15 settembre 2007 da alen Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alphabit Inserita: 16 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 Grazie per le risposte, ma qualcuno ha esperienze sul rifasamento di carichi variabili (condomini, grossi ristoranti, locali in genere, piccola industria) e nuovi contatori?Un saluto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 16 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 Noi in questi casi installiamo centraline di rifasamento con condensatori molto piccoli e un elevato numero di gradini, mentre i motori e altri carichi induttivi che si attivano per troppo poco tempo e' meglio rifasarli direttamente come gia detto da adross. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 16 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 mentre i motori e altri carichi induttivi che si attivano per troppo poco tempo e' meglio rifasarli direttamenteConcordo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
