Cj1m-cpu22 Pls2
ho un problema sulla programmazione di un cj1 della omron.
Ho utilizzato una cpu22 e atrraverso la funzione pls2 gestisco entrambe le 2 uscite impulsive.
Il problema sta nel fatto che il flag di errore dell'uscita mi va ad on......in pratica non vengono emessi impulsi.(ovviamente quando viene richiamata la pls2)
Ho provato a leggere il codice di errore nel canale A445 ma in esso non ho trovato alcun valore......
Questa parte di programma l'ho fatta girare come controprova in una cpu21 e il risultato e' che li funziona.....dov'e' che sbaglio!!!!
n.b.LA PLS2 LA GESTISCO TRAMITE BLOCCHI FUNZIONE
... non conosco la PLS2, ma prova a utilizzare l'istruzione SPED e funzionano perfettamente le due uscite a treno di impulsi...
hai verificato di stare entro i limiti relativi alla cpu per quanto riguarda i rapporti di accelerazione e decelerazione?
La PLS2 inoltre va utilizzata su un fronte differenziale...
ciao
