Accensione Plafoniere - domanda...
salve, andando in un deposito di medicinali ho notato che le plafoniere neon le accendono con un sistema con contattori con autoritenuta, tipo avviamento/arresto nei motori asincroni...quindi se va via la corrente occorre andare e riaccenderle di nuovo...sapete per caso perchè si usa questo sistema?
Al limite ho visto l'accensione tramite pulsante e relè, come hai descritto tu mai, comunque in caso di mancanza tensione è antipatico poi doverle riaccendere tutte, non so i vantaggi di quel sistema...
Sicuro che l'autoritenuta non sia tagliata da un timer, in modo da limitare il massimo tempo di accensione per questioni di risparmio?
ciao
effebi
Avevo pensato propio a questo!... poi, sotto il punto di vista funzionale, direi che permetterebbe il commando a distanza e anche da diverse posizioni. Per quanto riguarda che sono dei telerruttori e non dei rele' comuni, sarebbe per il carico delle plafoniere.
ragazzi forse ho capito: in questo deposito è presente anche un gruppo elettrogeno che entra in funzione in caso di black out...forse hanno adottato il sistema dei teleruttori per eliminare carichi inutili (in questo caso plafoniere) in caso di messa in funzione del gruppo elettrogeno?
più che dei teleruttori, è l'autoritenuta che garantisce quanto hai ipotizzato...
