primom Inserito: 25 settembre 2007 Segnala Inserito: 25 settembre 2007 Buonasera a tutti.Sapreste darmi qualche informazione su chi produce/vende commutatori statici a 220V possibilmente inseribili su guida DIN?Un quadro PLC e' alimentato da due fonti distinte (UPS e NP) e vorrei realizzare un hot-backup delle alimentazioni senza dover ricorrere a rele' di scambio.Grazie,primom
Livio Orsini Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Inserita: 25 settembre 2007 Se intendi relè statici ne trovi 13 per dozzina. Prova, a titolo di esempio, Crouzet, Croydon, IR, Gefran, etc.
primom Inserita: 25 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2007 Per rele' intendevo quelli classici collegati in modo tale che, in caso di mancanza di un'alimentazione a 220V, tramite lo scambio del rele' "switchavo" sull'altra alimentazione.In pratica mi occorrerebbe un commutatore a tristori, o qualcosa di simile, che effettui questo scambio senza generare micro interruzioni.Grazie,primom
ivano65 Inserita: 26 settembre 2007 Segnala Inserita: 26 settembre 2007 solitamente e' una funziona svolta dagli UPS.perche' vuoi aggiungere tali dispositivi?ivano65
primom Inserita: 26 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2007 Trattandosi di un sistema estremamente critico vorrei ridondare le alimentazione elettriche (una da UPS e l'altra normale) e permettere lo scambio in caso di caduta di una delle due.Ciao,primom
adross Inserita: 26 settembre 2007 Segnala Inserita: 26 settembre 2007 Commutare due fonti di energia senza buco di tensione, tra una sorgente in anomalia e una sorgente di riserva viene fatto normalmente in ambito industriale nei sistemi UPS. Dovendo campionare continuamente il valore e la fase della tensione di alimentazione per essere pronti a commutare in modo statico non è così semplice come sembra. Se si chiude in ritardo la seconda fonte si crea un buco di energia, se si sbaglia il momento di chiusura si fa un bel corto circuito.
