Mauro Rubinetti Inserito: 26 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 26 settembre 2007 Salve a tutti, da poco su un macchinario è stato installato uno strumento di raccolta dati per valutare il consumo energetico e con grande sorpresa il dato relativo al cosphi risulta essere particolarmente instabile, varia da 0,7 a 0,2 il che sembrerebbe particolarmente basso.Dubbiosi dello strumento è stato fatto un rilievo con pinza amperometrica di buon livello che dato il medesimo responso: cosphi instabile e decisamente basso.Un rilievo fatto durante il sabato con impianto praticamente fermo ( i quadri sotto tensione di conseguenza circuiti ausiliari inseriti e forse qualche piccolo motore ) ha rilevato un cosphi di circa 0,3 con qualche ampere a 400 volt.Personalmente sono più un elettronico/softwarista ma mi aspetterei un cosphi di circa 0,9.La cosa strana nell’impianto è che ci sono 4 corde per fase da 240 mm con un interruttore generale da 1250 A (forse in passato l’impianto richiedeva maggiore potenza non si sa) e una distanza si circa 150 mt dalla cabina di partenza, mediamente l’impianto assorbe sui 150/200 A.Un cosphi cosi instabile e basso (specie con poco carico come dimostrato dalla prova del sabato) potrebbe essere causato dal fatto di avere 4 corde per fase quindi esuberanti per il carico e che creano delle induttanze strane?Spero di avere dato abbastanza dettagli , grazie per eventuali risposte o suggerimenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 26 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2007 "dal fatto di avere 4 corde per fase " No, l'induttanza di linea in pratica non incide, il cosfi dipende solo dai carichi. Analizza come viene usata l'energia in quel "macchinario". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Rubinetti Inserita: 26 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2007 Analizza come viene usata l'energia in quel "macchinario".Si tratta per la maggioranza di motori asincroni tradizionali di medie/piccole dimensioni (tra 3Kw e 11Kw), tre motori più grossi che pilotano delle pompe idrauliche (all'incirca 45/55 KW) mai tutti in contemporanea e 5 inverter ( tra 5,5 kw e 15 Kw) filtrati.Anche se non ne sono certo l'impressione è che più sale il carico più il cosphi si avvicina a 0,8.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
osasco1 Inserita: 26 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2007 Probabilmente i motori lavorano con una potenza molto più bassa della loro potenza nominale per cui il cosphi risulta basso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Rubinetti Inserita: 26 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2007 Non è facile stabilire se tutti i motori assorbono quanto riportato sulla targhetta ma proverò a controllare, dove possibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Rubinetti Inserita: 27 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2007 Dopo alcune verifiche direi che i motori sono dimensionati in modo abbastanza corretto, poi resta la prova fatta al sabato dove motori accesi non ce n’erano e il cosphi era a 0,3.Se qualcuno avesse dei suggerimenti sono ben accetti. GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite overland Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2007 ha rilevato un cosphi di circa 0,3 con qualche amperequanti ampere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Rubinetti Inserita: 27 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2007 quanti ampere?Se non ricordo male circa 25 A. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alfa84 Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2007 se i carici non sono distribuiti equamente sulla linea trifase è possibile che ci sia uno squilibrio tale da determinare un cos da 0,3,il che vuol dire che c'è il rischio di forti penali in quanto viene assorbita la potenza reattiva assorbita...secondo me dovresti controllare l'assorbimento su ogni singola fase in questo modo ti accorgerai se la fsi assorbono più o meno la stessa corrente...inoltre quando dici: Non è facile stabilire se tutti i motori assorbono quanto riportato sulla targhetta ma proverò a controllare, dove possibileintanto ti dico che trattandosi di motori,essi assorbono una corrente maggiore quanto maggiore è lo sforzo sull'albero motore di conseguenza vien assorbita pure una notevole potenza attiva che viene resa all'asse oltretutto...ciao fammi sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
