ciccioc74 Inserito: 27 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 27 settembre 2007 Ciao a tutti. Espongo il mio problema:Sto realizando un impianto centralizzato su alcume imbarcazioni. Una centrale a rele (max 35A) mi abilita varie utenze( pompe, luci, ecc).Questa centralina è collegata a 2 tastiere tramite 485: alla pressione di un tasto si attiva un rele. Una di queste tastiere va sul ponte è costituita da 16 pulsantini (12mm x12 mm)tipo http://www.rs-components.it/cgi-bin/bv/rsw...heID=itnetscape; sopra monto uno strato di plastica di 3mm con i fori per i tasti e poi "dovrei montare " uno stato sottile (alcuni decimi di mm) di poliestere trasparente, stampato e adesivo . Gli aggenti atmosferici (aqua sale e sole) sono molto aggressivi. Qualcuno di voi può indicarmi una azienda che li produce grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2007 Qualche serigrafia credo possa fare una pellicola da sovrappore ai tasti.Oppure cerca delle aziende che realizzano tastiere a membrana.Io ho usato la tecnica che hai descritto una sola volta però i rislutati sono stati deludenti.Intanto devi montare la tastiera a livello rispetto al piano in plastica da 3mm altrimenti hai uno tasto alto e uno basso. Devi forare il supporto con precisione Nel mio caso a lungo andare la membrana serigrafata posta a copertura si è danneggiata a forza di battere contro l'atuatore del tasto. (Forse i materiali non erano di buona qualità)La tastiera a mebrana è senza dubbio la solzuione migliore purtroppo non la più economica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccioc74 Inserita: 28 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 28 settembre 2007 molti cantieri navali usano questa tecnica senza grossi problemi. Anche l'azienda dove lavoravo produceva per la "ceramica" quadri con queste tastiere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
