Schermatura Di Un Cavo Multipolare
salve vorrei sapere se bisogna collegare lo schermo di un cavo(es.6x0.5)a terra da tutti e due i lati...
e nel caso dei motori con encoder,va solo collegato a massa da un lato?
grazie in anticipo
se li collego, lo faccio da entrambi i lati...
ultimamente per problemi di tempo e di reperibilità materiale ho dovuto collegare i cavi di un resolver omettendo lo schermo... :whistling:
Sarebbe meglio collegare da entrambi i lati per avere il massimo della efficenza, l'unico problema di questo tipo di collegamento e' quando esiste una differenza di potenziale tra i 2 collegamenti che comporterebbe il passaggio di corrente attraverso la schermatura del cavo, con conseguenti disturbi indotti ai conduttori interni. Dovrebbe esserci una discussione a riguardo di Livio Orsini, ma non ho tempo di cercarla, prova ad utilizzare la funzione cerca con le varie combinazioni possibili.
Solitamente si usa collegare le schermature da una sola estremità proprio per evitare
specialmente in ambito industriale.
Solitamente si usa collegare le schermature da una sola estremità ....
Le direttive EMC consigliano non solo il collegamento a massa da entrambi i lati delle calze schermanti, ma addirittura, all'interno degli armadi, l'ammaraggio delle calze sulle piastre di fondo in più punti.
Questo file contiene una dispensa universitaria, con la teoria sull'argometo schermi e schermature.
Anche questo file contiene una dispensa del medesimo autore che tratta l'argomento dal punto di vista impiantistico. Consiglio vivamente di leggere la tabella di pag.14. Normalmente nei casi che ci riguardano si applica la colonna di destra "Schermo elettricamente lungo".
Modificato: da Livio Orsini
Grazie Livio, leggerò con attenzione quanto sopra, non si finisce mai di imparare.
oohhhh,grazie a tutti di nuovo,finalmente il mistero e' svelato
