glaglaino Inserito: 1 ottobre 2007 Segnala Inserito: 1 ottobre 2007 come agisce,dove agisce ,a che serve?grraaaazie
kamikaze Inserita: 1 ottobre 2007 Segnala Inserita: 1 ottobre 2007 come agisce,dove agisce ,a che serve?Come agisce?....Ve ne sono due tipi, una a "lancio di corrente" che ha un'elettromagnete che al momento in cui viene fornita tensione attiva un dispositivo meccanico , ed una a "corrente zero" che al momento in cui viene a mancare la tensione disattiva un dispositivo meccanico precaricato in genere con una molla.dove agisce?....Attiva il dispositivo meccanico di sgancio di un'interruttore predisposto al montaggio delle bobine di sgancio "non tutti lo sono".a che serve?....A moltissime cose , principalmente me ne ho usati per due motivi.1-Per telecomandare (tramite pulsante di emergenza) lo spegnimento di un'interruttore da 1KA che sitrovava all'interno di una cabina di trasformazione che doveva per motivi di sicurezza rimanere chiusa.2-Per telecomandare (tramite quadro rilevatore di gas) lo spegnimento di una caldaia , senza che nessuno dovesse avvicinarsi alla macchina in caso di fughe di gas.Comunque sempre per disattivazioni a distanza di interruttori che per motivi di sicurezza o di distanza non potevano essere spenti agevolmente o rapidamente.Ivan
Del_user_23717 Inserita: 13 ottobre 2007 Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 Alla precisa ed esaudiente risposta di Ivan, aggiungo solo che è un accessorio che troviamo solitamente installato in medio/grossi interruttori di tipo scatolato, e il fine principale è appunto quello di potere tagliare l'alimentazione anche da diverse postazioni fisicamente lontane dall' interruttore in questione, pensa ad esempio ai comandi di emergenza antincendio, quei pulsanti rossi, anche loro se non ricordo male comandano tali bobine.
karbon17 Inserita: 17 ottobre 2007 Segnala Inserita: 17 ottobre 2007 bisogna precisare che per avere una sicurezza "positiva" si devono utilizzare bobine di apertura autoalimentate (batteria a tampone) oppure alimentate da un circuito autonomo permantente...ma meglio ancora da una bobina di minima tensione.ciao
Water Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 aggiungo a quanto già detto un utilizzo più "domestico" e di bassa potenzain abbinamento a relè differenziali tipo ABB RD2questi relè, non disalimentano la linea ma si limitano a rilevare la corrente dispersa,tramite il contatto di scambio a bordo del differenziale, è possibile alimentareuna bobina lancio di corrente per far "scattare" i magnetotermici che vuoiciao
