Da Dove Il Neutro?
ZORRO78
buongiorno a tutti!
vi pongo il mio problema:
da un quadro BT alimentato in trifase, devo alimentare un quadro 15kW 30A in trifase + neutro..il neutro da dove me lo posso ricavare?
ringraziandovi anticipatamente aspetto le vostre risposte
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho capito che hai un carico trifase, quindi puoi optare per un trasformatore trifase 400V/400V + neutro o autotrasfromatore con generatore di neutro :rolleyes:
Link al commento
intanto grazie per le delucidazioni
se non ho capito male mi conviene inserire un autotrasformatore con generatore di neutro all'interno del quadro dove ho solo il trifase.
e per sapere la sua grandezza come posso calcolarmela?
Link al commento
ma non riesci a tirarti fuori un neutro da un altro quadro vicino?
Link al commento
non credo è una possibilità da verificare.
nel caso si possa prendere il neutro da un quadro là vicino, questo deve essere sezionato o non è necessario?
Link al commento
Con i pochi dati a disposizione venendo da un altro quadro, io sezionerei il neutro, almeno per un discorso di selettività, manutenzione.... ;)
Link al commento
il neutro, però, dovresti ricavarlo dal quadro a monte del quadro con alimentazione solo trifase, supposto che ci sia il neutro. Se hai un sistema TT allora il neutro deve essere sezionabile, se hai un sistema TN-S puoi anche non sezionarlo (a meno di non avere fusibili a monte) se hai un TN-C allora è proibito sezionarlo. Inoltre devi stare attento che la sezione del neutro a monte del cavo che dimensionerai per ricavarti il neutro che ti serve, sia dimensionata correttamente anche per la nuova corrente che lo interesserà.
Link al commento
