Celle Di Carico A Norma?
Durante un'intervento di riparazione su di un carroponte, mi sono accorto che non erano presenti celle di carico sull'argano.
Analizzo bene il quadro e vedo che per fermare l'argano in salita una volta raggiunto il peso max, c'é un sistema che controlla l'assorbimento del motore tramite un toroide ed interviene aprendo il circuito aux della salita.
La mia domanda é: Non é pericoloso affidarsi ad un simile sistema per una macchina potenzialmente letale?
Ovvero, se il toroide mi va in corto o mi si brucia, l'argano può tirare su molto di più del suo peso max con conseguenze disastrose.
Di solito, ho sempre visto montate le classiche celle di carico che vengono azionate dal tiro della fune dell'argano, che con doppio contatto nc-no danno una sicurezza per me maggiore.
Cosa ne pensate?
Ciao, per quanto ho visto fino ad ora questo sistema con regolatore amperometrico lo gestisce una scheda elettronica che in assenza di rilevazione dell' assorbimento motore apre il consenso di salita.
Secondo me la cella di carico è un sistema efficace ma in caso di rottura del micro interruttore abbiamo lo stesso problema.
Saluti Stefano
Hai ragione, ma una cella con due contatti indipendenti su due circuiti separati ( 24VDC, 110Vac) mi dà più sicurezza.
Comunque mi confermi che é a norma il sistema sopra descritto?
Il sistema è a norma, considera anche che un carroponte in regola ha la struttura meccanica sovradimensionata per sostenere un peso superiore a quello che è in grado di sollevare l' argano. Preoccupati piuttosto delle sicurezze in discesa e analizza bene il funzionamento dei freni e del circuito di emergenza.
