Chiusura Quadroelettrico Industriale
Salve nella mia cantina e installato un quadro elettrico industriale con vetro interno con chiusura di tipo chiave,ma volevo sapere come potevo chiuderlo perche questo quadro e sempre aperto, c'è un oggetto con il quale potrei chiudere il quadro?
mai pensato a togliere le chiavi ? :P
te modi non avere capito bene il tuo problema...
se il tuo quadro elettrico è dotato di una chiusura di quelle che si possono facilmente forzare con un cacciavite, dovresti sostituirla con una a chiave.... ma la fattibilità dipende da che tipo e marca di armadio hai installato... ma se poi l'armadio e' nella "tua" cantina, chi lo apre?
Modificato: da andrea.fa
certo che è possibile chiuderlo..ma il quadro non la chiavetta?dovresti guardare se sul portellino c'è un foro con uno stampo dove è collegata una levetta all'interno della porta che si muove in apertura o chiusura mediante una chiavetta...
ciao :)
l'armadio è nella sala contatori dove ci sono tutti gli altri contatori privati ,però quest'armadio gestisce tutte le opzioni del palazzo, luci androne,scale etc...e un armadio bticino con vetro all'interno e ai bordi metallico con relativa chiusura a chiave industriale.
allora dal momento che non hai delle chiavi potresti chiudere il quadro mediante una forbice inserita nel serramento e cerchi di girare l'asticina all'inetrno che potrebbe essere o di plastica o di ferro non ricordo,dipende dal quadro...ma credo che nel tuo caso date e dimensioni sia di ferro forse....
Attento a quello che fai nelle parti comuni!
Non capisco però due cose:
1° perché il quadro è aperto, dov'è la chiave?
2° chi vuole che sia aperto e perché?
Se tutti siete daccordo sul chiuderlo, fai un disegno della serratura (o una foto) e poi con questa vai da una ditta di automazioni industriali e chiedi una chiave... se non sono dei pezzenti e ne hanno in più te la regalano, comunque te la possono procurare.
Poi chiudi il quadro e consegni la chiave al referente di scala o all'amministratore o chi per esso.
Ripeto, attento nelle parti comuni e chiarisci almeno i due punti.
  • 4 months later...
sono pienamente d'accordo co alfa 84 ,in mancanza di chiave usa la forbice,oppure un cacciavite o meglio le chiavi della tua macchina basta tenerle strette e girare.
vedrai si chiudera'.
se intendiamo la stessa chiave, quella così per capirci: --O-- , chiunque può comunque aprirlo o chiuderlo, basta un cacciavite...
