Pompa Sommersa - E'consigliabile la messa a terra?
secondo voi una pompa sommersa va messa a terra? Non vedo l'utilità della messa a terra, visto che non è un apparato che può essere toccato da persone. Che ne pensate?
Saluti.
P.s. ho provato la funzione "cerca" ma non ho trovato niente.
Blu Elettrico
Ma il condensatore dove lo hai?
Saluti
Mauro Dalseno
Tutte le pompe sommerse che conosco hanno il morsetto di terra e va collegato all' impianto di terra della cabina elettrica, parlo di pompe dai 90Hp in su', un buon impianto equipotenziale in caso di guasto verso terra permette l' intervento delle protezioni elettriche in modo sicuro ed efficente.
Se nella morsettiera è prevista la messa a terra è da collegare, se il cavo invece è già collegato alla pompa e prevede la terra va collegata.
