Info Su Tn-c
Pierluigi Borga
Mi son perso, tizio è morto o no?
:blink:
  • 3 months later...
ma in Italia qualcuno usa il sistema tn-c?
cioe' qualcuno da qualche parte, aprendo una presa (a cui collega utensili, macchinari ecc) vede che c'e' un ponticello tra neutro e terra ?
p.s.: ho letto che il cavo neutro-terra e' giallo-verde-blu... qualcuno lo ha mai visto ?
I sistemi TN-C hanno un vantaggio fondamentale: quello economico, dovuto al risparmio di rame essendo il neutro e il PE un unico conduttore, ma hanno parecchie restrizioni dovute alle correnti che circolando sul PEN e quindi anche sulle masse e sulle masse estranee, possono generare fenomeni elettrici potenzialmente pericolosi, per questo tale tipo di distribuzione non può essere utilizzata in determinati settori tipo i luoghi MA.R.C.I, ospedali e impianti con componentistiche elettroniche sensibili alle correnti parassite transitanti appunto sul PEN.
Io personalmente non ho mai lavorato su impianti TN-C, ma solo TN-S... però ci sono....
ma il tn-c puo' essere usato solo quando c'e' la cabina mt/bt o anche anche restando in bt per risparmiare cavi (per es. quando si richiede oltre 100mmq)?
Se non hai una cabina MT/BT probabilmente hai un impianto TT, in quel caso guai a mettere a terra il tuo neutro!!
si, nel caso di TT
ma non mi pare che la BT necessariamente esclude il TN-C
basta non usare il neutro del contatore, o sbaglio?
