Strumenti Di Misura E Seriale
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Ho uno strumento di misura di reti elettriche Mod. HT 5080 della HT ITALIA.
Questo strumento ha la possibilità di memorizzare i dati delle misure effettuate.
Ora HT vende un software a euro 140,00 per poter scaricare i dati da una porta seriale RS232 montato a bordo dello strumento.
Domanda: è possibile in qualche modo poter leggere i dati memorizzati da questa porta seriale senza essere obbligati ad acquistare il loro software?
Grazie a Tutti in anticipo.
Modificato: da prg
del_user_56966
Il fatto che sia possibile non implica che questo sia facile!
La comunicazione seriale può avere vari gradi di difficoltà da un semplice ASCII senza checksum
a protocolli criptati ecc..
Per rispondere alla domanda, anche se è possibile farlo, in pratica non è semplice!
del_user_56966
Mi sembra che il regolamento ci vieti di dare informazioni in merito alla possibilità di
specificare nel forum come by-passare il controllo di prodotti di terzi...
Spiace!
i dati nello strumento,fino a prove contraria,sono miei;e non di chi ha costruito lo strumento.
Questi dati sono resi a disposizione su una porta seriale dal costruttore dello strumento.
Chiuque è libero di leggere da questa porta come,quando e con cosa vuole;difatti il software del costruttore stesso è opzionale.
Il regolamento del Forum non c'entra per nulla nel discorso.
Ti sbagli, e di molto.
I dati sono tuoi ma l'opzione che ti permette di leggerli in via seriale non l'hai acquistata, quindi non è tua!
Il regolamento del forum rispetta la legislazione vigente in fatto di proprietà intellettuale, quindi è assolutamente vietato dare informazioni atte a superare protezioni, password e blocchi in genere.
Il regolamento del forum, che hai liberamente accettato, avresti dovuto leggerlo bene. Questo divieto è espresso molto chiaramente.
Questa discussione è chiusa.
Ospite
