Spie Presenza Rete
esistono delle spie di presenza rete che si accendono senza biogno del neutro?
p.s.: che sistema usare per fare in modo che se manca una fase si abbassa un intero interruttore trifase?
1 - si, ma a che servirebbero? segnalerebbero solo la presenza delaa tensione fra due fasi, ad esempio. In senso lato, si possono anche usare spie ad induzione, dove poche spire di folo avvolte su un conduttore sono sufficienti per acenderer un led, quindi "senza bisogno del neutro" (e neanche del collegamento!)
2- un termico per motori, ad esempio, è sensibile alla mancanza di una fase. Ci sono comunque molti sistemi....
ho una prolunga 3p+t, quindi non ho il neutro per poter accendere le comune spie di presenza rete..
mi faresti degli esempi?
Puoi mettere 3 spie da 230 collegate a stella.
Oppure meglio un bel relè presenza/sequenza fasi
ciao
