Allacciamento Enel
Ciao a tutti, devo consigliare un mio cliente per un allacciamento enel in una piccola falegnameria.
Secondo voi per un utente che utilizza molti apparecchi monofase e qualcuno trifase, conviene di piu un contratto da 6Kw oppure uno da 10 Kw dato che il prelievo di potenza sarà piu monofase che trifase?
Ciao e grazie a tutti
Un contatore trifase da 6 KW per una falegnameria mi sembra poco, i motori delle seghe circolari consumano parecchio, se poi hanno parecchi utensili monofase io starei sui 10KW
è molto piccola come attività però proprio per problemi di prelievo monofase (col 6Kw sono circa 2 per fase) non sapevo come comportarmi
mio padre ha una piccola falegnameria.
posso assicurare che col 6KW sono dolori.
le macchine hanno motori da 3 o 4 cv.
col 6kw basta che accendi una macchina mente ne funziona un'altra e il magnetotermico contatore scatta.
col 10 vai tranquillo.
ivano65
Grazie mille a tutti,Ivano hai azzeccato in pieno le potenze dei motori del mio cliente. ti ringrazio e procedo col 10 Kw.
Una regola che uso e che vedo ci azzecca quasi sempre è quella di considerare da 4 a 6 KW ( a seconda del tipo di lavorazione ) di potenza per ogni dipendente.
Naturalmente l'applicazioen del minimo o del massimo dipende dal tipo di lavorazione.
mandi
Ciao Stefano
Fai sempre prima un conteggio delle potenze elettriche in gioco da installare considerando un fattore di utilizzazione e di contemporeanità per le singole utenze.
Ciao Aleelettra,
le potenze sono:
Compressore: HP3 2.2kw
Tornio: HP5 3.6 Kw
Trapano HP1 0.736 Kw
Circolare:HP2 1,5Kw
illuminazione, piccoli utensili monofase.....
Ciao Stefano
ho voluto semplicemente sottolineare che ogni qual volta devi fare un calcolo della potenza elettrica installata fallo tenendo conto dei loro fattori di utilizzazione e contemporaneità.
In questo caso va bene la consegna per 10kW Vn=400V
