lad Inserito: 31 ottobre 2007 Segnala Inserito: 31 ottobre 2007 Salve ,scusate la domanda per alcuni banale (sono un elettronico e non un elettrotecnico) .In un sistema TN ,la resistenza di terra deve soddisfare la relazione Re<U0/Id dove U0 e' la tensione di contatto di 50V ?Grazie
pedroy Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 La consegna all'utente è in media tensione?
lad Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 SI , ha la cabina di trasformazione MT/BT
pedroy Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 Allora la resistenza di terra è un pò più complessa del 0,5V ecc.Entra in gioco la Protezione da contatti indiretti.Guarda. E' abbastanza semplice ma allo stesso tempo complessa la spiegazione. La Norma CEI 11-1 fasc.5025 è abbastanza chiara da li puoi prendere spunto per approfondire il discorso. Ti consiglio di consultare anche il sito Elektro.it molto interessante.Se hai qualche perplessità sono a tua disposizione
marco.riefolo Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 (modificato) In un TN la resistenza di terrra non ha nulla a che vedere con la protezione dai contatti indiretti in bassa tensione ma serve solamente per la protezione dai contatti indiretti in alta tensione (in questo caso in MT).In un TN per il lato bassa tensione: ZsxIa<=Uo Come vedi la resistenza di terra non compare in quanto non è nel circuito di guasto.In un TN per il lato alta tensione: Ue=If*Re -----> Ue<=UtpIn questo caso c'è la resistenza di terra perchè è inserita nel circuito di guasto.Purtroppo non ho tempo di aggiungere altro. Ciao. Modificato: 2 novembre 2007 da marco.riefolo
pedroy Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 Caro Marco,Probabilmente fai un po di confusione.In primis In un sistema TN la resistenza di terra centra eccome con i contatti indiretti.Poi la formula da te indicata riguarda la misura dell'impedenza dell'anello di guasto che pure centra sia per i sistemi TN che TT.In ultimo il mio voleva essere soltanto uno spunto per l'utente ad andare a leggersi la Norma CEI.Forse sarebbe utile sapere dall'utente "lad" se la sua domanda era riferita ad impianti in BT o in MT, poichè in entrambi i sistemi centrla la resistenza di terra.
lad Inserita: 2 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2007 La questione e' riferita al lato BT.
pedroy Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Per il Lato BT devi seguire la CEI 64-8. La formula è proprio quella che hai citato all'ìapertura della discussione.
aleghost Inserita: 6 novembre 2007 Segnala Inserita: 6 novembre 2007 In un TN la resistenza di terrra non ha nulla a che vedere con la protezione dai contatti indiretti in bassa tensione ma serve solamente per la protezione dai contatti indiretti in alta tensione (in questo caso in MT).In un TN per il lato bassa tensione: ZsxIa<=Uo Come vedi la resistenza di terra non compare in quanto non è nel circuito di guasto.In un TN per il lato alta tensione: Ue=If*Re -----> Ue<=UtpIn questo caso c'è la resistenza di terra perchè è inserita nel circuito di guasto.Confermo, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto scritto da marco.Nei sistemi TN classici, terra non è interessata nel circuito di guasto che si richiude solamente attraverso il conduttore di fase ed il PE (caso di guasto fase-PE). Infatti lo si capisce chiaramente dalla formula citata anche dalla norma CEI 64-8 2007. U0 è la tensione nominale verso terra del sistema.In un sistema TN ,la resistenza di terra deve soddisfare la relazione Re<U0/Id dove U0 e' la tensione di contatto di 50V ?la formula citata si riferisce ad un sistema TT ed è pure sbagliata in quanto ripresa dalla vecchia 64-8. La formula corretta, valida per sistemi TT, è:RexIdn<= UL dove Re è la resistenza del dispersore, Idn è la corrente nomiknale del differenziale e UL e la tensione di contatto limite a vuoto (50V in ca in condizioni normali)Tutto ciò è riferito alla protezione contro i contatatti indiretti..
