Isolatori Di Media Sfiammati - e sostituzione corde di collegamento
Del_user_23717
Secondo voi quali possono essere le cause di questi inconvenienti... ?
A suo tempo l' ipoteti più probabile era stata quella di un' infiltrazione d'acqua lato enel... parlo di una cabina di circa 20 anni.
post-204316-0-62796500-1389341451_thumb.
A che tensione sono sottoposti?
Potrebbe essere il leggero surriscaldamento della connessione o ancora meglio una scarica passata attraverso la sporcizia depositatasi sull'isolatore. sarebbe bello vedere anche il lato superiore dell'isolatore e/o le pareti del comparto.
Cos'è qualla macchia sul fondo?
Del_user_23717
Sono ad una tensione di 20 kV.
La parte superiore degli isolatori (di cui non ho la foto) è integra e intatta, almeno così ricordo, è una curiosità che mi è tornata adesso, ma riguarda un avvenimento nel caso particolare di un paio di anni fa.
Riguardo quella macchia sul fondo a suo tempo ci feci caso, e non so dirti se è parte della saldatura del cunicolo, o se potrebbe essere stata causata dal guasto stesso...
Il tutto era accompagnato da rumori intermittenti provenienti dal lato della cella enel, rumori classici di scariche elettriche... in pratica qualcosa friggeva...
Ho gia' visto situazioni simili in cabine elettriche con isolatori troppo sporchi, quando l'umidita e' eccessiva in inverno ad un certo punto l'isolamento diventa troppo basso e avviene una scarica verso terra' lungo il corpo degli isolatori, se si e' fortunati il danno e' quello che si vede nella foto, ma potrebbe andare decisamente peggio con gravi conseguenze e danni. Certo che da quanto vedo ho paura che l'isolamento di quei passanti sia ormai compromesso.
secondo me' tutto il nero intorno agli scaricatori e' dovuto alle scariche che continuamente partono dagli stessi.
alla fine sara' andato tutto a fuoco , a meno che si siano sostituiti prima gli scaricatori.
dalle mie parti e' andata a fuoco l'imntera cabina per cause simili.
ivano65
15 anni fa circa entrando nel locale dove e' alloggiata la cabina di ricevimento 20 kv sentii dubito un forte odore di ozono guardando dalla finestrella nello scomparto dell'interruttore vor con relativi ta e tv vidi letteralmente ifuochi di artifcio non feci in tempo a rendermi conto che vi fu un botto pazzesco in conseguenza saltarono le protezioni enel ad una ventina dichilometri ,risultato :cabina distrutta ,per poter continuare la produzione ,icavi provenienti dall'enel furono imbullonati con i cavi che vanno alla cabina di trasformazione distante 100 metri esistemati su delle tavole inchiodate in un angolo.gli isolatori i ta tv ecc. venivano puliti periodicamente pero' acausa dell'umidita' ambientale tutto lo scomparto risultava bagnato di condensa,per poter ovviare a questo nella cabina nuova furono inserite delle resistenze anticondensa ,nel locale fu installato un deumificatore e d'inverno viene riscaldato. (quando uscii dalla cabina dovetti correre subito al bagno....)
Sarei daccordo per lo sporco sugli isolatori, che dalle foto sembra oltretutto
di tipo minerale/salino, in che località siamo ??
daniele stefanini
Salve,
gli isolatori passanti in questione sono in materiale epossidico.
Lo sporcamento non è secondo me la causa del problema, in quanto si tratta de lato interno del passante, che tipicamente resta pulito.
L´anima degli isolatori passanti entra nel corpo dell´isolatore , e la regione superficiale del conduttore è ovviamente la più sollecitata sia termicamente che elettircamente. Un iniziale degrado potrebbe aver fatto penetrare l´umidità.
Anche il riscaldamento del morsetto potrebbe aver provocato un iniziale degrado del materiale.
La resina epossidica sofre del cosiddetto "tracking" , ovvero i componenti carboniosi creano percorsi conduttivi nel materiale stesso. Anche un piccolo degrado iniziale porta quindi quasi sempre alla necessità di sstituire l´isolatore.
Daniele
Ho letto con interesse le vostre considerazioni, in effetti quello della condensa e dell' umido era la nostra teoria privilegiata, vero è che quella cabina era abbastanza carente in termini di manutenzione, anche le manovre sul sezionatore di MT non erano proprio ottimali...
giusto per rispondere ad alen, la cabina in questione si trova a non più di 300 metri dal mare.
saluti attilio
