claudius1 Inserito: 11 novembre 2007 Segnala Inserito: 11 novembre 2007 salve avevo dei dubbi sulla regolazione dei dispersori posti sugli isolatori di un trasformatore di MT.se qualcuno conosce un metodo di calcolo che permetta di trovare la giusta distanza tra i due elettrodi in funzione della tensione di alimentazione,io uso un sistema che non so se giusto (praticamente per un trasformatore di 20KV metto gli elettrodi ha dieci centrimetri di distanza).
pedroy Inserita: 11 novembre 2007 Segnala Inserita: 11 novembre 2007 Ottima Domanda.Ma qualcuno risponderà????
Mauro Dalseno Inserita: 11 novembre 2007 Segnala Inserita: 11 novembre 2007 Se fai una ricerca con Google con argomento "scaricatore spinterometrico" dovresti trovare la risposta che cerchi
Stefanov78 Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 Si parte da un presupposto....L' isolamento fornito dall' aria è circa 1cm ogni 1000V quindi dovrebbero essere a 20 cm gli scaricatori
claudius1 Inserita: 16 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2007 ciao stefanov 78,per quanto riguarda il discorso che tu fai,so che è come dici, credo che questo valgha quando due ho piu cavi sono paralleli fra loro, mentre non credo valgha per la mia domanda.
