Sistema It - UPS vuole il neutro per funzionare..
Ciao,
il mio cliente ha richiesto per il sistema IT .Ad oggi mi trovo un pò nella c***a, perchè lui mi ha approvato un sistema ridondante di UPS (2 in parallelo alimentati da 2 trasformatori 4003f-4003f e 2 trasformatori 4001f-2301f) quindi quello che esiste a valle dell'ups in realtà è già galvanicamente separato dalla rete tramite i trasformatori e fino qui tutto bene.
Ma ho chiamato il tecnico degli ups che durante la messa in servizio mi ha detto che per far funzionare l'ups ho bisogno anche del neutro , quello dei trasformatori sul secondario. Dunque se non mi sbaglio la normativa dice che in un sistema IT non è assolutamente da distribuire il neutro, e ciò va in conflitto con il mio sistema.
Inoltre esiste anche l'opzione by-pass che prevede la possibiltà di evitare l'ups , in questo caso vado fuori dritto con un neutro (anche se generato dal trafo).
Pareri???
Non è che abbia capito bene di cosa ha bisogno il tuo cliente, ma forse gli ups potresti metterli a monte del sistema IT? (quindi del trasformatore)
Secondo me, a valle dei tuoi trafo fai quel che vuoi senza "disturbare" il suo sistema IT.
Sul secondario di un trafo si crea, volente o nolente, un nuovo sistema di distribuzione elettrica (normalmente TN se è localizzato sulla macchina o installazione).
Ti consiglierei quindi di collegare alla terra del quadro o ad una buona massa del quadro (es. il pannello del quadro) un polo del secondario del trafo monofase e il centro stella del secondario del trafo trifase. Questo sarà il tuo "neutro".
Non credo che il cliente ti rompa le scatole ulteriormente: lui il neutro non te l'ha portato, tu ti sei autogestito all'interno del tuo quadro, possibili problemi non ne vedo nè a livello normativo nè in pratica...
Ciao, Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
Il sistema IT lo si ha quando il centro stella del trasformatore è collegato a terra tramite una resistenza, quindi il neutro c'è e può essere distribuito.
Emanuele,
Quello che mi hai proposto è esattamente quello che ho fatto , esattamente mi sono creato un nuovo sistema con separazione galvanica completa dalla rete (tramite i trafo).
Proporro il sistema così com'è e poi vi farò sapere(ma abbiate molta pazienza).
Comunque grazie
OK, facci sapere!
Che questi "accrocchi" sono sempre interessanti... ;)
Ciao, Emanuele
