Acqua Nel Quadro..
ho lasciato un quadro elettrico per qualche giorno all'intemperia
il quadro era della gewiss ip55 quello con finestrella per interruttore (mi pare gw68001) e 3 prese ip65 una sotto l'altra
risultato: almeno mezzo litro di pioggia entrata dentro
c'e' da dire che anziche appenderlo da qualche parte l'ho lasciato per terra (serviva per attaccarci dei fari)
sara' stata questa la causa?
La causa potrebbe essere proprio questa, il grado IP55 protegge contro polvere e getti di acqua, lasciandolo a terra potrebbe essere che sia rimasto perennemente a contatto con l'acqua e sia penetrata all'interno.
Per questi usi bisogna usare un grado di protezione IP 67, protetto contro l'immersione.
sbaglio o quelli della gewiss non sono ip67 ?
L' IP 55 non protegge per forti gettiti, quindi è normale che dentro ci trovi l'acqua
Basterebbe un IP 65
Il problema è che con un IP55 aumenti la protezione per quanto riguarda la polvere ma non l'acqua.
Per proteggere in maniera totale bisognerebbe usare un IP68 o almeno 67.
Allego la tabella dei vari gradi di protezione.
- la prima individua la protezione contro il contatto di corpi solidi esterni e contro l'accesso a parti pericolose
IP0X = nessuna protezione contro i corpi solidi esterni ;
IP1X = involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm e contro l'accesso con il dorso della mano;
IP2X = involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm e contro l'accesso con un dito;
IP3X = involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5mm e contro l'accesso con un attrezzo;
IP4X = involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm e contro l'accesso con un filo;
IP5X = involucro protetto contro la polvere ( e contro l'accesso con un filo );
IP6X = involucro totalmente protetto contro la polvere ( e contro l'accesso con un filo ).
-la seconda cifra individua la protezione contro la penetrazione dei liquidi :
IPX0 = nessuna protezione;
IPX1 = involucro protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua;
IPX2 = involucro protetto contro la caduta di gocce con inclinazione inferiore a 15°;
IPX3 = involucro protetto contro la pioggia;
IPX4 = involucro protetto contro gli spruzzi d'acqua;
IPX5 = involucro protetto contro i getti d'acqua;
IPX6 = involucro protetto contro le ondate;
IPX7 = involucro protetto contro gli effetti dell'immersione;
IPX8 = involucro protetto contro gli effetti della sommersione.
ma esistono anche quadri ip68?
mi pare di aver visto dei quadri schneider ip67 ma ip68 mai
IP68 forse è esagerato ma IP67 ci vuole per il tuo uso dato che è perennemente a contatto con l'acqua.
l'IP X8 involucro protetto contro gli effetti della sommersione.
la sommersione è garantita fino ad 1 metro
Mi ricordo che in molti stabilimenti per ovviare a questi problemi, indistintamente dalla causa!
c'è l'abitudine di lasciare un "pressacavo vuoto"... diciamo una specie di valvola di sicurezza... :lol:
Quanto sia corretto non saprei dirti, sicuramente in decine di anni non si sono mai verificati problemi tipo il tuo e neppure di problemi legati
alle condense a cui spesso son soggetti gli stessi!
Chiaramente quando il quadro è installato almeno a 1 metro da terra!!
Modificato: da alen
