Trasformatore Monofase - come collegare
salve signori,
vorrei gentilemnte chiarito un dubbio...ho comprato un trasformatore monofase...
VA:.200
Pri:.230-400V
Sec:.12-24V
nella morsettiera mi trovo:
0 | 230 | 400 al primario
0/12 | 12/0 | 0/24 | 24/0 al secondario
chi mi può spiegare come devo collegarlo per ricevere 12V in uscita? e chi mi spiega cosa vogliono intendere con le diciture 0/12 12/0 0/24 24/0 ?
vi ringrazio anticipatamente
bel primario del trasformatore colleghi la monofase 230 ai morsetti L-N oppure F-N
al secondario se desideri avere 12 V colleghi i cavi in 0-12V semplice no...allo zero dovresti collegare il neutro al 12 la fase comunque per maggiore sicurezza prendi un cercafase...ciao
Se non sbaglio il 12 Vac non ha ne neutro ne fase ma è solo una tensione alternata che al limite si raddrizza per ottenere la continua.
Non sono nemmeno sicuro che con 12Vac il cercafase si accende.
Secondo me non è sbagliato dire che sullo ZERO ci va il neutro in quanto solitamente lo ZERO delsecondario di un travo dovrebbe essere collegato a terra, pertanto diventa come un vero e proprio neutro ma in bassa tensione...
Nemmeno io!
Secondo me non è nemmeno completamente giusto, anche perchè sull'uscita di un trafo risulta difficile verificare quale sia il neutro, tanto è vero che sul trafo in possesso di Albicocco i 4 morsetti sul secondario sono contrassegnati con 0/12 | 12/0 | 0/24 | 24/0 il che non specifica bene quale sia di preciso lo 0 e il 12.
Albicocco, in breve , sul primario: sullo zero colleghi il neutro, sul 230 la fase sul secondario sullo zero e sul 12 colleghi il carico .
Stefano
grazie delle risposte...:P la mia domanda era puramente mirata a capire cosa si intende per 0/12 e 12/0 cosa cambia?
A mio avviso non cambia nulla.
ma allora a che pro lo scrivono? per confondere le idee?come ad es non capisco...trasformatore monofase 230-400Volt...come fa la monoface ad avere 400v?
Modificato: da albicocco
come ad es nn capisco...trasformatore monofase 230-400Volt...come fa la monoface ad avere 400v?
Puoi alimentare il primario sia a 230 V con fase e neutro che a 400 V con 2 fasi.
Infatti è il trasformatore ad essere monofase, puoi anche alimentarlo a 400V con 2 fasi come ti ha detto Ivan (molto utile negli impianti dove non è previsato il neutro).
Quelle diciture sul secondario non le ho mai viste, forse intendono dire che quando sul 1° morsetto c'è lo 0V sul 2° c'è il 12V e viceversa :P:lol:
Sul secondario di questi trasformatori secondo me è sbagliato parlare di fase e neutro, hai un circuito in uscita con a capo dei morsetti una ddp (tensione) di 12V o 24V, che spesso vengono identificate come L1 ed L2, nel tuo caso infatti i 12V li prendi dai primi due morsetti del sec. |0-12V| |12V-0| indistintamente.
ciao
attilio
x albicocco
non è che per caso sul secondario c'è scritto: 12-0-12?
se sì ha decisamente senso!!
ciao
Numero di morsetti d'uscita? forse così si riesce a capire qualcosa..... :)
Del_user_23717
Dal primo post è chiaro che ha 4 morsetti in uscita da cui prelevare direttamente i 12 Vac e i 24 Vac senza bisogno di ponticellare gli avvolgimenti del secondario.
daniele stefanini
Ciao,
anche se fosse un AUTOtrasformatore avrebbe senso !
Daniele
sono semplicemente due avvolgimenti che ti danno la 12 v indistintamente e per avere la 24V li devi ponticellare al centro, e chiaramente lo 0 va messo a terra e sinceramente sembrerebbe un neutro.
Del_user_23717
Dai simboli che ha descritto, come dicevo prima, non mi pare uno di quei trasformatori su cui bisogna fare i ponticelli al secondario per ricavare i 12 o i 24V, piuttosto mi pare uno di quelli in cui i ponticelli sono fatti internamente e hai disponibili belli e pronti i 4 morsetti di uscita...
ho fatto le mie belle prove col tester...e di ponticelli non ce nè bisogno :P ha ragione a217
