Collegamento Possibile ?
salve a tutti .....
Ho un macchinario con 2 motori trifasi da 3Kw.
L'impianto elettrico vecchio ( e sicuramente rifatto ) è composto da 2 distinti quadretti uno per ogni motore,
In ogni quadretto c'è:
- pulsante start
- pulsante stop
- pulsante emergenza
- interruttore generale
- termica
- spia segnalazione presenza rete
inoltre sopra ogni motore c'è un selettore a 2 posizioni + 0 utilizzato per le 2 velocità.
Problema:
attualmente da ogni quadretto escono 2 cavi, uno che va al motore ed uno collegato ad una spina da 16A
in pratica per far funzionare il macchinario dovrei occupare di prese da 16A !!
a tal proposito avrei pensato di utilizzare un unico cavo da 2,5 ( lunghezza linea 5mt ) per alimentare i 2 quadretti a bordo macchina.
L'unico incopnveniente che si potrebbe verificare è se i 2 motori vengono avviati contemporaneamente .... lo spunto potrebbe far intervenire i fusibili della presa interbloccata ...... visto che sono disposto a correre questo rischio ( difficilmente si verificherà ) ci sono altre controindicazioni ???
Grazie a tutti......
sono stato un pò lungo ??? :lol:
In ogni caso a parte lo spunto iniziale se la presa è protetta dai fusibili da 16A non penso ci siano problemi.
Assolutamente no, puoi stare tranquillo
Stefano
