Fusibili
Buongiorno a tutti. Ho una domanda sicuramente banale da porvi, ma vista la mia breve esperienza nel campo, preferisco sottoporvela affinchè possa evitare di fare danni.
Nella progettazione di quadri elettrici industriali, non so mai che taglia di fusibile mettere a protezione:
-a- dei trasformatori
-b- dei circuiti ausiliari
Finora mi son sempre basato sugli schemi reperiti nell'archivio dell'azienda in cui lavoro, ma vorrei capire esattamente come fare.
Grazie mille
Il dimensionamento dei fusibili o degli interruttori di protezione si fa in base all'assorbimento dell'utilizzatore/i che devono proteggere.
Se ad esempio un trafo assorbe 2000 watt a 230V va bene un fusibile da 10 A.
Ivan, 10A gG o aM ? perchè il gG è quasi a rischio...
Io su quel trasformatore metterei 16A gG oppure 10A aM, poi se il quadro va in nordamerica il discorso cambia ancora...
Sono daccordo, il 10A aM è piu adatto a sopportare sovraccarichi ripetuti quindi sul primario è da preferire al gG che invece è più adatto sul secondario.
Se ricordo bene am significa Accompagnamento Motori
un fusibile adatto a sopportare le correnti di spunto dei motori,
quindi adatto alle situazioni di frequenti spunti o brevi sovraccarichidi corrente.
