tano71 Inserito: 7 dicembre 2007 Segnala Inserito: 7 dicembre 2007 Buon giorno,Come posso calcolare la sezione dei fili per un motore trifase (380V), il motore e di 10 KV e la lungeza dei fili e di 60 metri.Quale è la formula per il calcolo?.Grazie mille per il aiuto Saluti
batta Inserita: 7 dicembre 2007 Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 Il dimensionamento del cavo non va fatto in base al motore, ma in base alla protezione posta a monte.Si deve essere sicuri che il cavo sia sempre protetto, sia in caso di sovraccarico, sia in caso di cortocircuito.Nei dati di targa del motore è indicata anche la corrente nominale. Tenendo conto di questa corrente e del tipo di avviamento che verrà effettuato (avviamento diretto, stella/triangolo, con avviatore o con inverter) scegli il magnetotermico (o fusibili + protezione termica) di taglia corretta e di corretta curva di intervento.Partendo dal dispositivo di protezione, tenendo conto della lunghezza, del tipo e della posa dei cavi, puoi determinare la sezione corretta.
Livio Orsini Inserita: 7 dicembre 2007 Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 Con linea di 60m è utile determinare anche la cdt sulla linea con corrente nominale e corrente di spunto. Nel caso la cdt fosse troppo elevata si aumenta la sezione del cavo. Una volta determinata la sezione ottimale valgono tutte le indicazioni fornite da Batta. Per determinare la sezione puoi fare riferimento alle tabelle. Se fai una ricerca in questa sezione trovi discussioni specifiche su questo argomento con rimandi a programmi free per il dimensionamento della sezione die cavi
Linus78 Inserita: 7 dicembre 2007 Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 Direi magnetotermico da 20-25A. Con 60mt con le tabelle a mia disposizione sei a cavallo tra i 10 e i 16mm^2(caduta di tensione minima).Poi dipende anche dalla posa
