Due Linee Ad Un Contatore
All'uscita di un contatore trifase ad inserzione diretta (quelli senza MGT o SEZ) è possibile far partire due linee distinte, ognuna con proprio magnetotermico, oppure occorre mettere un MGT generale? :blink:
c'è il rischio di un'eventuale squilibrio delle fasi...sper cui è + logico che dal contatore parti con 3 linee...ognuna con relativo interruttore generale ciao
  Quote
intendi mettere due fili in ogni morsetto del contatore?
Secondo me potresti mettere un sezionatore generale di adeguata corrente e con fili di adeguata sezione per reggere entrambe le linee e a valle i due magnetotermici
  Quote
non ho capito... :blink:
Modificato: da Cipone
E chi lo vieta di mettere:
contatore
III III
interruttore linea 1 interruttore linea 2
Modificato: da mzara
  Quote
se lui intende partire dal contatore trifase con 2 linee monofasi essendo caricate dai vari utilizzatori per esempio...e la 3 fase no...alla fine hai un sistema ellettrico squilibrato nel senso che fra le vari fasi con una pinza amperometrica si noterà che 2 fasi hanno un assorbimento di 10A mentre l'altra 0A...per esempio
intendo questo...se ho ben interpretato la sua richiesta allora non ho fatto una gaffa altrimento me lo dirà lui che caspita vuole dire ciao :)
Se sono contatori oltre i 30 kw l' unico problema è infilare 2 corde nello stesso morsetto......comunque nessun problema.....
Stefano
  Quote
E chi lo vieta
Non ho mai sostenuto questo, ma non mi sembra un bel lavoro mettere 2 corde nello stesso morsetto.
  Quote
Si potrebbe metterne una e sdoppiare il tutto (con relative barrette) sull'ingresso degli interuttori.
  Quote
questa potrebbe essere un'altra buona soluzione
dal contatore parto con due linee elettriche trifase con neutro indipendenti. Una con corde e un'altra con fili di sezione ridotta rispetto alle corde.
ciao
Ciao Watt2000,
Lo puoi fare benissimo peò uscirai dal contatore in una scatola con una morsettiera,dalla morsettiera esci con due linee e le proteggi entrambe con un magnetotermico differenziale con intensità dimensionata alla sezione della linea da proteggere.
Stefano
  • 3 weeks later...
A valle del contatore entro i tre metri, e prima di ogni giunta (e due fili nello stesso morsetto sono una giunta, protezione magnetotermica.
Pierluigi Borga
Bè si su quel contatore non hai protezione MT quindi evita di partire con due fili di sezione diversa per morsetto, come dicono giustamente, parti con corde di sezione adeguata e colleghi due interruttori a valle tramite sbarrette o altro e colleghi MT dimensionati in base alle linee...
Io eviterei proprio di partire con due cavi: prima la protezione adeguata al cavo e al contratto Enel
  • 3 weeks later...
  Quote
non lo può fare.
l'unica è quella di partire con due cavi per fase, di sezione opportuna, ed andare ai due interruttori generali a corrente differenziale.
Modificato: da aleghost
  Quote
non lo può fare.
Perche?
Modificato: da Nevada2
Allora avete capito bene. Su ogni morsetto partono due cavi e entro 1,5m c'è subito il differenziale magnetotermico su entrambe le linee.
Pierluigi Borga
Bè ora non so le potenze in gioco, cioè la sezione delle due linee che partono.
Potevi anche uscire con due cavi di sezione uguale per morsetto ed entrare sui due MTD, ma se le corde sono in FG7, relativamente corte, e non c'è alcuna possibilità di corto tra il contatore e i MTD potresti anche andar bene....non parlo certo di normativa, per quello aspettiamo CIA, usavo solo un pò di buon senso.... :lol:
La procedura corretta che dir si voglia alla fine è la seguente.
-Uscire dal gruppo misura con delle corde di sezione adeguata per le due utenze.
-Installare un interruttore magnetotermico dimensionato per sopportare il carico delle due linee e che risponda alla corrente di corto circuito indicata dal fornitore di energia.
-Uscire dal magnetotermico e collegare con degli appositi pettini due magnetotermici differenziali ognuno rispondente alle caratteristiche della linea da proteggere.
Due corde di uguale sezione non sempre si riescono a collegare in un contatore, e due corde di sez diversa nello stesso morsetto non è un bel lavoro credimi.
  Quote
diciamo che è una possibilità. inoltre è meglio mettere un sezionatore a monte di tutto e partire con i MT differenziali.
  Quote
infatti le corde devono essere di sezione uguale e di portata opportuna. se si riesce ad antrere nei morestti dell'organo di misura bene altrimenti bisogna passare alla soluzione di cui sopra.
Pierluigi Borga
Se almeno sapessimo la sezione delle due linee in partenza, potremmo evitare di romperci la testa, se la sezione maggiore ci sta doppia nel contatore e singola sui due MT che spesso hanno morsetti generosi...potremmo anche chiudere il cantiere :rolleyes:
  Quote
Penso che sia una buona cosa, anche perchè da quanto mi sembra di capire, si sta supponendo che le potenze in gioco siano ridotte, proviamo a parlare di due utenze almeno da 30 e poi vediamo di unserire due corde nell'imbuto del contatore.
