Nevada2 Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 inoltre è meglio mettere un sezionatore a monte di tutto e partire con i MT differenzialiE io cosa ho detto?Come dice giustamente mzara con un contatore da 30 Kw in su SCORDATEVI di entrare con due corde nello stesso morsetto!!
watt2000 Inserita: 19 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 la potenza contrattuale sarà di 70kW e mi sembra che siano insieme una corda da 16mmq e una da 50mmq...non ricordo, so solo di aver visto un'amenità simile...io, come voi, del resto, avrei messo MGT generale e poi tramite "congegni" appropriati collegavo le due linee già protette...
mzara Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 avrei messo MGT generaleMa scusa, esci dal contatore, entri in un generale, ponte sull'ingresso ed entri nell'altro generale e poi esci da sotto ogni generale con la linea, una da 16 e l'altra da 50. Perchè vuoi unificare le utenze ed eliminare la possibilità di sezionare una linea rispetto all'altra.O NO!!!!!!
Nevada2 Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 (modificato) Ciao mzara lui mi sa che a monte di tutto vuole un generale dato che enel non lo fornisce e poi i due differenziali delle linee Modificato: 19 gennaio 2008 da Nevada2
mzara Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Io ho sempre collegato l'uscita di un "misuratore" ENEL ad un'automatico posto in un contenitore nello stesso vano.Perchè mettere un'interruttore generale unico e dividere le linee in uscita, spazio permettendo, quando se ne possono mettere due precludendo la sezionabilità singola delle linee?
Nevada2 Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Anche io faccio cosi ma da quanto leggo.....
Pierluigi Borga Inserita: 20 gennaio 2008 Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 Un interruttore generale diventa superfluo, esci dal contatore con la corda da 50 FG7, entri sul primo MT e poi da quello vai sul secondo...se usi due MT simili come dei piccoli scatolati con la possibilità di tarare la Ith sei a posto....il cavo da 50 intestato coi capicorda sul primo MT lo metti doppio, uno verso il basso e uno verso l'alto così ci stanno sulla vite. Ora vedi se è opportuno mettere anche il blocco differenziale tarabile...sulle due linee
mzara Inserita: 20 gennaio 2008 Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 esci dal contatore con la corda da 50 FG7Da 95 sarebbe meglio!!!
Pierluigi Borga Inserita: 21 gennaio 2008 Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 (modificato) Riprendevo la sezione che era stata nominata...ma con contratto di 70 Kw in trifase sono meno di 150 A per fase o sbaglio....Poi ci sarà da sovradimensionare opportunamente Modificato: 21 gennaio 2008 da gigiborga
watt2000 Inserita: 22 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 (modificato) vedete, prima c'era un contatore da 20kW che alimentava il quadro generale di potenza max 20kw.ora che le utenze sono aumentate c'è un secondo quadro per le utenze nuove, di potenza max 50kW. Ogni quadro hai suoi MGT+DIFF e siccome uno è a dx e l'altro sx del contatore, veramente in prossimità, hanno preferito risparmiare qualche centinaia di euro x un MGT generale.ciao Modificato: 22 gennaio 2008 da watt2000
